Gość Fabiiaan Opublikowano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2017 Siema problem z oplem vivaro 2.0 . Kilka dni temu wymieniłem sprzęgło w vivaro (tarcza docisk wysprzegik z łożyskiem i pompka sprzegla ) sprzęgło łapie już od 1mm ale kiedy np jadę i chce hamować to sprzęgło odłącza sie od reszty mniej więcej za połowa pedała do tego jest na nim dosyć duży luz , sprzęgło odpowietrzalem standardowym sposobem czyli odpowietrznikiem który idzie na przewodzie ze skrzyni do zbiorniczka na płyn hamulcowy ale na skrzyni jest jeszcze jeden wężyk gumowy z zaślepka u góry i mysle ze tu leży problem z dokładnym odpowietrzeniem bo porostu opel wymyślił jakiś sprytny patent na to   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 zapowietrzony uklad objawia sie slizganiem sprzegla po konkretnym nagrzaniu silnika, system nie latwy do odpowietrzenia ale sporo zmienia kiedy na przewod zalozysz zaworek jednokierunkowy, wtedy tylko pompujesz kilka minut i gotowe, generalnie problem tkwi w tym ze podczas odpowietrzania pecherzyki powietrza pna sie w gore i trzeba wytworzyc duzy przeplyw plynu by sciagnac je do dolu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) U siebie w merivie odpowietrzałem po odebraniu od mechanika, sam się przekonałem że najlepszy sposób to w dużą strzykawkę płynu i przez odpowietrznik wstrzyknąć bez powietrza aż w zbiorniczku nie będą bańki powietrza wyskakiwały. Tylko trzeba dość mocno odkręcić odpowietrznik bo ja na początku mało wykręciłem i nie mogłem strzykawki wcisnąć. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 A nie można się wspomóc starym sposobem z odpowietrznika zacisku hamulcowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
