adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Wymieniłem czujnik przy silniku, czytałem, że jest jeszcze jeden przy chłodnicy O ile się orientuję to u ciebie sterownik silnika steruje pracą wentylatora na podstawie czujnika który wymieniłeś. Więc albo kupiłeś uszkodzony czujnik(zmierz multimetrem) albo masz zwarcie lub przerwę na wiązce i sterownik widzi złe parametry Edytowane 8 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Rafał te silniki tak mają i nie wpędzaj chłopaka w niepotrzebne naprawy i koszty z tym idące. Jedyne 1.7 jakie łapią szybko temperaturę i ją utrzymują,to co zaobserwowałem to DTR,DTJ,DTC,DTS itd. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Beny dlatego napisałem by poczytał o pompie i w ogóle regulamin - może się ogarnie. Fakt że trochę dziwne że diesel tak dziwnie słabo grzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2017 Ok.Tak mają i tego nie zmienimy.A to z reg. to swoją drogą,nie chce się szukać .......... a resztę sobie dopowiedz. Młode pokolenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek7826 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 błąd P0115   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ Nieprawidłowe działanie obwodu prądu---masz do sprawdzenia wiązka , czujnik ,sterownik silnika Edytowane 9 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek7826 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam, autko moje poszło na serwis do elektromechanika. Sprawdzili, pokazało ten sam błąd P0115, sprawdzili wiązkę, chłodnicę i wszystko po kolei i nic nie znaleźli. Skasowali błąd i próbowali znów aby wyskoczył lecz się nie udało. Doszli do wnisku, że może to przez silne mrozu komputer zgłupiał lecz dziś znów historia się powtórzyła a mrozu nie ma.. co robić, gdzie szukać.prrzyczyny. wentylatora caly czas pracuje na 4 biegu od momentu włączenia silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 adam napisam co i jak sterownik silnika pewnie padl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek7826 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 i co teraz z tym zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 poszukac na forum pewnie oddac do naprawy samo sie nie zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
