Zdjęcie
Czujnik temperatury wody
19 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9309 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 14:01
Wymieniłem czujnik przy silniku, czytałem, że jest jeszcze jeden przy chłodnicy
O ile się orientuję to u ciebie sterownik silnika steruje pracą wentylatora na podstawie czujnika który wymieniłeś.
Więc albo kupiłeś uszkodzony czujnik(zmierz multimetrem) albo masz zwarcie lub przerwę na wiązce i sterownik widzi złe parametry
Użytkownik adam1954 edytował ten post 08 styczeń 2017 - 14:10
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2017 - 14:43
Rafał te silniki tak mają i nie wpędzaj chłopaka w niepotrzebne naprawy i koszty z tym idące.
Jedyne 1.7 jakie łapią szybko temperaturę i ją utrzymują,to co zaobserwowałem to DTR,DTJ,DTC,DTS itd.
Użytkownik BENY72 edytował ten post 08 styczeń 2017 - 14:45
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9366 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2017 - 16:31
Beny dlatego napisałem by poczytał o pompie i w ogóle regulamin - może się ogarnie.
Fakt że trochę dziwne że diesel tak dziwnie słabo grzeje.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2017 - 17:55
Ok.Tak mają i tego nie zmienimy.A to z reg. to swoją drogą,nie chce się szukać .......... a resztę sobie dopowiedz.
Młode pokolenie.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   Tomek7826
Tomek7826
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Astra III
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2017 - 17:42
błąd  P0115
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9309 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 styczeń 2017 - 18:39
http://forum.opel24....trolka-silnika/
Nieprawidłowe działanie obwodu prądu---masz do sprawdzenia wiązka , czujnik ,sterownik silnika
Użytkownik adam1954 edytował ten post 09 styczeń 2017 - 18:50
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   Tomek7826
Tomek7826
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 styczeń 2017 - 13:28
Witam, autko moje poszło na serwis do  elektromechanika. Sprawdzili, pokazało ten sam błąd P0115, sprawdzili wiązkę, chłodnicę i wszystko po kolei i nic nie znaleźli. Skasowali błąd i próbowali znów aby wyskoczył lecz się nie udało. Doszli do wnisku, że może to przez silne mrozu komputer zgłupiał lecz dziś znów historia się powtórzyła a mrozu nie ma.. co robić, gdzie szukać.prrzyczyny. wentylatora caly czas pracuje na 4 biegu od momentu włączenia silnika
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 styczeń 2017 - 14:10
adam napisam co i jak
 sterownik silnika pewnie padl
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   Tomek7826
Tomek7826
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 styczeń 2017 - 23:04
i co teraz z tym zrobic?
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 21 styczeń 2017 - 23:18
poszukac na forum
pewnie oddac do naprawy
samo sie nie zrobi
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
