adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Nie ma udawanych czy nie udawanych 2 generacji. Gdybyś pobawił sie w regulację tych instalacji to kolego dowiedziałbyś się że w każdej z nich masz różne opcje emulacji i możliwości włączenia i wyłączenia przejścia z Pb na LPG tak od obrotów jak i od temp. Jeżeli programowo wyłączysz którąś z tych opcji to masz to wyłączone.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyna Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Nie ma udawanych czy nie udawanych 2 generacji. Gdybyś pobawił sie w regulację tych instalacji to kolego dowiedziałbyś się że w każdej z nich masz różne opcje emulacji i możliwości włączenia i wyłączenia przejścia z Pb na LPG tak od obrotów jak i od temp. Jeżeli programowo wyłączysz którąś z tych opcji to masz to wyłączone. Powiedz mi która instalacja 2 generacji ma w programie możliwość wyłączenia czujnika temperatury reduktora? Można zmniejszyć próg przejścia na gaz , wybrać typ czujnika temperatury ale nie można z niego zrezygnować. Kolego co ma emulacja (rozumiem sondy lambda ) do czujnika temperatury i przejścia benzyna<->gaz ? Wiesz że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 (edytowane) Kolego instrukcja Staga którego mam zamontowanego w Felicji od 2007 r którego sam obsługuję. I nie pisz mi kościołach i dzwonieniach Gdybyś miał problem ze znalezieniem to zakreśliłem ci potrzebną lekturę. A dodatkowo gdybyś jeszcze nie był pewny to w drugim załączniku zakreśliłem ci rubrykę po wejściu do której możesz zmienić tryb załączania po temp na tak lub nie. Edytowane 30 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
