Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
Poziom p造nu ch這dniczego
chlodnica
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   cybio
cybio
  • U篡tkownik
  • 1 post闚
  • Model:Opel Corsa D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 stycze 2017 - 21:58
Witam,
Mam pytanie. Czy płyn chłodniczy może ubywać/parować? (Silnik Z12XER)
Ponieważ ostatnio zauważyłem ubytek ok.1,5cm poniżej zgrzewu.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 post闚
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 stycze 2017 - 22:20
Raczej nie powinien ubywać ale jeśli setkę raz w roku dolejesz to nic się nie stanie.Ale jak setka raz w miesiącu to szukaj wycieku najlepiej rano obejrzeć połączenia węży i chłodnice oczywiście bez odpalania powinno być widoczne często na króćcach od lpg jak jest tam są często drobne wycieki
U篡tkownik TOMEK CORSA B 1.2 i 45km edytowa ten post 08 stycze 2017 - 22:21
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   finerek123
finerek123
  • Forumowicz
  • 141 post闚
  • Silnik:1.4 100Km
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 stycze 2017 - 00:14
Ubyło lub nie. Najlepiej sprawdzić po dłuuugim czasie, bo może po prostu nie wrócił jeszcze z obiegu.
I tak, może parować. Zawsze jakieś setne części mililitra wylatują przez odpowietrznik. Jeśli to jest stan po roku to ja bym się nie martwił. Ale jeżeli po miesiącu to już warto obczaić temat.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   VisaBit
VisaBit
  • U篡tkownik
  • 39 post闚
Napisano 01 luty 2017 - 17:23
Witam
Nie bedę nowego teamtu zakładał posiadam jako drugie auto corsa c 1.2 2005 r. ubywa mi płyn chłodniczy co drugi dzien pusty zbiornik
był u mechanika stwierdził pompa wody - została wymieniona na nową wraz z kołem zamachowym.
Płyn jak ubywał tak ubywa mechanik powiedział że uszczelka głowicy i chce caly remont zrobić kwote rzucił 3000 - 4000 tyś (śmiech)
plam nie widze pod autem wcześniej były przed wymianą pompy w zbiorniku zero mazi pod korkiem oleju nie widać auto nie kopci - kompresja jest jeżdzi jak jeździł
macie jakieś sugestie co sprawdzić bo co 2 dni 0,5L do zbiornika trzeba wlewać ??
U篡tkownik VisaBit edytowa ten post 01 luty 2017 - 17:24
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 10616 post闚
  • LokalizacjaO鈍i璚im i okolice
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 luty 2017 - 17:34
kompresja jest
Uważasz że to wyczerpujące  wyjaśnienie?Nie ma takiej kompresji ,,jest,,
Jest tester spalin w płynie.Kup i sprawdź.
Pomyśl :jeżeli nie cieknie na zewnątrz auta lub do wewnątrz czyli typu mokre dywaniki lub wykładzina(nagrzewnica) no to gdzie indziej jak nie do  silnika ma uciekać.
Ale jeżeli koszt regenerowanej głowicy to ok 700 zł licząc robotę 600 to niezły ten mechanik
U篡tkownik adam1954 edytowa ten post 01 luty 2017 - 17:36
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
