Gość Seboss80 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, Ostatnio zaobserwowałem podczas jazdy moja Corsą B 1.0 12v (instalacja lpg) dwa problemy: Pierwszy: głośne stuknięcia tak jakby jakaś rura pękała.Ja siedząc obok pasażera czułem jak by to było gdzieś pod siedzeniem pasażera natomiast żona, która prowadziła twierdzi że to tak jakby przy pedale gazu. Zdarza się to średnio raz na przejechane ok 50 km. Po tym puknięciu auto normalnie jedzie nadal nic się nie zaświeca wszystko jest ok. Co ciekawe zauważyłem że te puknięcia pojawiają się gdy na zewnątrz jest bardzo niska temperatura -15, - 20 stopni. Wcześniej nigdy czegoś takiego nie było, a auto mamy od pół roku. CO to może być ? Drugi: Podczas jazdy zapalają się jednocześnie dwie kontrolki akumulatora i oleju. Auto jakby gasło i traciło moc. Po ok 10 sekundach kontrolki zgasły i auto normalnie jechało dalej. Zdarzyło mi się to tylko 2 razy na długich trasach, także w temperaturze poniżej - 15 Edytowane 9 Stycznia 2017 przez Seboss80   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Strzały na LPG mogą świadczyć od tym że czas na wizytę u gazownika i dokładny przegląd instalacji. A sam możesz sprawdzić czy nie masz rozwalonego dolotu.Przełącz na Pb i zatkaj rurę przed filtrem powietrza.Jeżeli auto zgaśnie to dolot masz szczelny. Co nie oznacza że trzeba będzie do gazownika i sprawdzić jak pracuje sonda.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seboss80 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 a czy powodem tych szałów, które wyczuwam pod pedałem gazu mogą być świece zapłonowe? Od czerwca kiedy kopiłem auto zrobiłem ok 10.000 km a nie wiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał świece?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Świece to podstawa .Powinno się wymienić w pierwszej kolejności.LPG jest czułe na przebicia na nich.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seboss80 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 a jakiego producenta i jaki model świec polecacie do tego samochodu z instalacją LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Takie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Podczas jazdy zapalają się jednocześnie dwie kontrolki akumulatora i oleju Możesz być mostek np w celu ukrycia problemów ciśnieniem oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Albo zamarza reduktor i obroty silnika spadają na tyle że traci się wzbudzenie w altku i przy okazji spada ciśnienie oleju. Jeszcze bym sprawdził filtry LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seboss80 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 a jaki jest optymalny odstęp miedzy elektrodami do tego auta. Wildze, że świece które pasują mają rożne odstępy od 0,8 do 1,0?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 To są zalecenia producenta.I taki ma być odstęp jak pisze producent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
