Gość szlukasz Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Witam, poszukuję informacji o silnikach diesla na forum znalazłem informacje Silniki 1.7 DTI 75km i 1.7Di 48kW nie miały dwumasy Natomiast 1.7 CDTI i 1.3CDTI miały dwumas. 1.wszystkie silniki CDTI? tzn 1.3cdti: 70km i 75km oraz 1.7cdti: 65km, 75km i 100km http://www.auto-data.net/en/?f=showSubModel&modeli_id=238 2. które silniki posiadają filtr cząstek stałych DPF? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 Jeżeli chcesz jak najmniej ryzyka kłopotów szukaj 1.7 DTI 75km   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2017 1.7DI 65KM 1.7DTI 75KM Oba bez dpf i koła dwumasowego i bez common raila. 1.3CDTI 69KM koło dwumasowe, common rail, bez DPF 1.3CDTI 75KM oraz 1.7CDTI 101KM posiadają koło dwumasowe, common rail i w niektórych DPF   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szlukasz Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 dzięki wielkie za odpowiedź! bez zaglądania pod samochód da się określić czy, jest DPF? gdzieś czytałem o znaczku 0,5 w kwadracie na słupku przy drzwiach jego obecność wskazuje na filtr czy to prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Przy autach z DE czesto sa DPF "dokladane".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Ale to powinno być w papierach. 0.5 działa z silnikami serii Z19xxx With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Kicaj może w dokumentach zapisane, ale kto zwraca uwagę? Inna sprawa że każdy zwraca uwagę na dwumas czy DPF, a bardzo istotnym elementem jest układ wtryskowy jaki zostal zastosowany w danym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2017 Albo w dowodzie niemieckim, albo dodatkowo papier z dekry. Jeśli auto ma zieloną plakietkę Umweltzone na szybie to powinno mieć filtr. With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
