Meriva B - błąd ABS
Witam
Podczas tych mrozów pojawił mi się błąd ABS na desce no ale ABS nie działał również niestety:(. Po przekręceniu kluczyka raz się błąd pojawia a raz nie, podłączyłem Op-Com pojawia się błąd- C0045 06: Left Rear Wheel Speed Sensor Circuit Low Voltage/Open, jutro spróbuje ściągnąć koło i potraktować wtyczkę jakimś preparatem typu WD. Tylko tak sie zastanawiam czy problemem nie jest np. zbyt słaby akumulator?, auto niby pali ale wydaje mi sie że kreci jakby wolniej.
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Jak zapala to potem altek daje prąd więc to nie napięcie może gdzieś się śniegu nabiło albo któryś czujnik nie domaga i jest do wymiany
Edytowane przez TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
Auto skończyło 3 lata akumulator od nowości 60 Ah Varty, doładowuję go ładowarką automatyczna systematycznie.
Jutro podjadę sprawdzić wydajność akumulatora, zajadę również do ogrzewanego garażu i przeczyszczę ten styk.
A sprawdziłeś kiedyś jakie napięcie masz na aku po odpięciu ładowarki?
Pytam bo bo ja w te ładowarki za bardzo nie wierzę.Kolega kupił taką i Viki miała problemy ciągłe z akumulatorem.
Naładowaliśmy moim starym prostownikiem i problemy się skończyły.
Ale ja gdy odpinam mój prostownik to aku ma ok 13.5V a potem schodzi pomału do 12.8V
Edytowane przez adam1954
ładowarka wyłącza się przy 14,85 V, po godzinie spada na aku do tych 12,7, tak więc wygląda mi na OK, jak odpalam przy -5 to spada przy rozruchu do 10,5 V
