Zdjęcie
Problem z pompą paliwa
pompa paliwo problem pompa paliwowa pompą paliwa
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   FeeDee
FeeDee
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 14:03
Witam. Tak jak w temacie mam problem  pompą paliwową. Pierwszą zauważoną rzeczą jest to, paliwo przestaje dochodzić na niskich obrotach np. czekając na przejeździe bądź przy wysadzaniu pasażera. Jak i  podczas dłuższego postoju przy wyłączonym silniku również jest problem z odpalniem (nie słychać pompy paliwa ). Słychać "cyknięcie" przekaźnika lecz to nic nie daję. Najgorsze jest to, że te objawy raz występują a raz nie.
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam : SMILE :
#EDIT: Po podłączeniu bezpośrednio akumulatora pod styki od gniazda przekaźnika pompka zadziałała. A po ponownym włożeniu przekaźnika w gniazdo i odłączeniu akumulatora od styków nagle pompka przy zapłonie normalnie działa i samochód odpala  :shock:   Jakieś pomysły żeby po wyjeździe z domu sytuacja się nie powtórzyła ?
Użytkownik FeeDee edytował ten post 10 styczeń 2017 - 14:34
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 18:21
szukac przekaznika na podmianke
mozliwe ze on siada albo styku nie mial
jak go wyjales to sie poprawil sam
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   FeeDee
FeeDee
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2017 - 17:05
Dzięki. Przejadę trochę i zobaczymy jak to będzie wyglądać . Jak na razie jest ok
#EDIT: Powtórka z rozrywki. Zauważyłem, że pompka przestaje chodzić podczas jazdy jak i po próbie odpaleniu samochodu. Pompka załącza się w momencie wyciągnięcia wtyczki bezpośrednio z pompki i ponownym jej włożeniu :...: . Jakieś sugestie ? Przekaźnik "cyka" nadal po każdym przekręceniu kluczyka.
Użytkownik FeeDee edytował ten post 11 styczeń 2017 - 17:06
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2017 - 18:08
sprawdzic kable wtyczke
psiknac kontaktronem
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   FeeDee
FeeDee
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 styczeń 2017 - 10:22
Kable sprawdzałem i przejście jest.  Nie jest to wina pompy lub przekaźnika ?
#EDIT: Odpaliłem niedawno silnik i po zgaszeniu go dosłownie na 2-3 min pompa się nie odzywała - musiałem znów wyciągać wtyczkę od pompy i ponownie ją włożyć, a ta ponownie zaczęła działać.. Naprawdę nie mam już pomysłu. Może jest jakiś problem z masą bo z tego co kojarzę czasami pojawiało się 9V na wtyczce, ale z drugiej strony jak wyciagnięcie i ponowne włożenie wtyczki zasilającej do pompy zapobiega temu wszystkiemu ?  :...:  :...:
  • 0
Odśwież
#6 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9846 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 styczeń 2017 - 18:42
To jeszcze sprawdź czy jest dobry minus (-) do pompy, tak samo przekaźnik czy dochodzą wszystkie sygnały.
Chociaż najlepiej by było sprawdzić na podmianę inny przekaźnik.
A taka jeszcze sugestia - ile masz paliwa w baku?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   FeeDee
FeeDee
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 styczeń 2017 - 10:27
Rezerwę . Przewody na odcinku przekaźnik-pompka są całe bo sprawdzałem przejście miernikiem w momencie kiedy nie chciał odpalić
  • 0
Odśwież
#8 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9846 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 styczeń 2017 - 14:08
Jak jeździsz na rezerwie to może być początek końca pompy paliwa.
Poczytaj o pompach w zbiorniku - dlaczego nie powinno się jeździć na niskim poziomie paliwa.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   FeeDee
FeeDee
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 styczeń 2017 - 16:49
No ale jeśli po wyciągnięciu i włożeniu wtyczki zasilania zaczyna działać ?
  • 0
Odśwież
#10 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9846 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 styczeń 2017 - 17:52
Wiesz - rób jak uważasz - my tylko doradzamy.
Nie piszesz czy na innym przekaźniku sprawdzałeś, czy zaglądałeś do pompy i czy kable tylko mierzone czy też sprawdzane fizycznie.
A może być tak że jest słaba masa do pompy bo zardzewiałe połączenie, albo zaśniedziałe styki w obudowie pompy.
Ja bym jeszcze sprawdził czy nie ma przerwy na samym połączeniu w kostkach i też kabel od dekla do samej pompy paliwa.
Jak zakładasz wtyczkę to jest prąd zwarcia  i jest styk po zdjęciu napięcia już z powrotem nie wraca.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: pompa, paliwo, problem, pompa paliwowa, pompą, paliwa
