Oświetlenie wewnętrzne - problem
Gość krzysgg
Zostałem posiadaczem Astry H Kombii w wersji Cosmo z roku 2009.
Mam problem z oświetleniem wewnętrznym, mianowicie z podtrzymaniem oświetlenia.
Gdy otworze tylne lewe drzwi to zapala się oświetlenie wewnętrzne i gaśnie po około 5 sekundach, natomiast przy otwieraniu pojedynczo pozostałych drzwi ten problem nie istnieje. Oświetlenie pali się aż do zamknięcia drzwi. Lampki tylne sufitowe mam ustawione w poprawnej pozycji, tj. na otwieranie drzwi.
W czym jest problem, że przy tylko jednych drzwiach nie ma podtrzymania oświetlenia?
Gość mariusz.ratman
Sprawdź wiązke w drzwiach. Prawdopodobnie masz uszkodzone przewody jest to przypadłość astry
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Sprawdzałem z zegarami i przy tych drzwiach nie zapala mi się sygnalizacja otwarcia drzwi. Rozumiem że czujnik znajduje się w zapadce zamka.
Przy pozostałych sprawnych otwartych drzwiach jak ją wcisnę to kontrolka otwarcia drzwi znika.
Czy przy tej usterce jakiś błąd się pojawia do odczytania, pytam bo byłem w ASO na przeglądzie przedsprzedażowym i powiedziano mi, że nie ma żadnych błędów.
PS. Małe sprostowanie, jak się okazuję to przy otwieraniu felernych drzwi jednak NIE ZAPALA się wewnętrzne oświetlenie.
Czy ktoś zna ktoś jakieś sposoby identyfikacji problemu, czy to wiązka czy czujnik?
Gość mariusz.ratman
Czy zapala ci się kontrolka na liczniku otwarcia drzwi. Przy otwartych drzwiach nie będzie się świecić to masz uszkodzona wiazke
  • 2 tygodnie później...
Albo albo. Zdejmij peszel z wiązki idącej do drzwi i będziesz widział czy wszystkie przewody są na miejscu.
