adam1954 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Może nie zrozumiał że wystarczyłoby odkręcić na poduszce, lekko dźwignąć silnik aby się zrobiła szczelina do przełożenia paska Edytowane 13 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsik Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Może nie zrozumiał że wystarczyłoby odkręcić na poduszce, lekko dźwignąć silnik aby się zrobiła szczelina do przełożenia paska Witam ponownie. Czy teraz kolego zrozumiesz że trzeba odkręcić tę łapę od silnika żeby zdemontować pasek. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 O to masz na bogato - poszukaj kluczy wpustowych fajkowych torks - w jakimś sklepie z narzędziami takie widziałem, albo daj zarobić mechanikowi. U mnie wystarczy 15 oczkowa i kanał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Witam ponownie. Czy teraz kolego zrozumiesz że trzeba odkręcić tę łapę od silnika żeby zdemontować pasek. Pozdro. Witam, podnosimy jeden bok samochodu z prawej strony i podstawiamy kobyłke, odkręcasz 2 śruby mocowania poduszki do karoserii a pod miske olejową podstawiasz lewarek następnie odkręcasz poduszkę i masz idealny dostęp do 3 torksów (łapy silnika) luzujesz je jedną z nich odkręcasz całą przeżucasz pasek i gotowe Składasz w odwrotnej kolejności, dla mnie amatora zajęło to 40 min. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsik Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Witam, podnosimy jeden bok samochodu z prawej strony i podstawiamy kobyłke, odkręcasz 2 śruby mocowania poduszki do karoserii a pod miske olejową podstawiasz lewarek następnie odkręcasz poduszkę i masz idealny dostęp do 3 torksów (łapy silnika) luzujesz je jedną z nich odkręcasz całą przeżucasz pasek i gotowe : SMILE : Składasz w odwrotnej kolejności, dla mnie amatora zajęło to 40 min. pozdrawiam Dziękuje kolego.Rozumiem że silnik pójdzie do góry jak zostanie na lewarku. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek_86 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Dziękuje kolego.Rozumiem że silnik pójdzie do góry jak zostanie na lewarku. Pozdrawiam. lewarek pod miską po to aby silnik nie spadł jak odkręcisz poduszkę silnika. Ja podniosłem sobie jeszcze prawą stronę auta po to by lewarek podłożyć pod miskę iż jak auto na kołach to nie da się właśnie lewarkiem kręcić pod autem (zbyt mała odległość pomiędzy miską a ziemią) dodam że robiłem to zwykłym oplowskim lewarkiem od corsy i kawałkiem deseczki W dodatku lewarkiem sobie unosisz i opuszczasz silnik tak jak Ci pasuje aby było wygodnie odkręcić torksy łapy silnika, 2 górne odkręcałem od góry natomiast dolną śrubę opuściłem sobie silnik bardzo nisko na lewarku i pod nadkolem ukazuje Ci się idealnie 3 śruba torx Ps jak podniesiesz sobie prawą stronę to zdejmij od razu koło wtedy to już masz idealny dostęp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsik Opublikowano 13 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 lewarek pod miską po to aby silnik nie spadł jak odkręcisz poduszkę silnika. Ja podniosłem sobie jeszcze prawą stronę auta po to by lewarek podłożyć pod miskę iż jak auto na kołach to nie da się właśnie lewarkiem kręcić pod autem (zbyt mała odległość pomiędzy miską a ziemią) dodam że robiłem to zwykłym oplowskim lewarkiem od corsy i kawałkiem deseczki W dodatku lewarkiem sobie unosisz i opuszczasz silnik tak jak Ci pasuje aby było wygodnie odkręcić torksy łapy silnika, 2 górne odkręcałem od góry natomiast dolną śrubę opuściłem sobie silnik bardzo nisko na lewarku i pod nadkolem ukazuje Ci się idealnie 3 śruba torx : SMILE : Ps jak podniesiesz sobie prawą stronę to zdejmij od razu koło wtedy to już masz idealny dostęp. Fajnie mi wszystko wytłumaczyłeś.Wielkie dzięki. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsik Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Witam kolegów ponownie.Mam jeszcze jedno pytanie.Jaka jest różnica między tymi dwoma paskami.Niby różnica jest niewielka,ale czy nie ma znaczenia który zamontuje.Obydwa pasują z opisów do corsy b 1.2 16v.Proszę o jakieś sugestie. http://allegro.pl/pasek-wieloklinowy-astra-agila-corsa-tigra-5pk1230-i6684350867.html http://allegro.pl/citroen-opel-peug-pasek-wieloklinowy-micro-5pk1225-i4960743098.html Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Cena sama mówi za siebie.Drugi to jakieś badziewie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsik Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Cena sama mówi za siebie.Drugi to jakieś badziewie Witam.Nie chodzi mi o cenę,tylko o te wymiary.Jeden jest 1230 a drugi 1225.Czy nie będzie żadnej różnicy który zamontuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
