Wypięte boczne poduszki?
Gość Kapiszonowiec
Gość Kapiszonowiec
Zauważyłem pod siedzeniami(kierowcy,pasażera) żółte kable(od poduszki??) z tego co czytałem w necie, jeżeli końcówka jest nie podłączona to znaczy że poduszki są nie podłączone a w najgorszym wypadku ich nie ma. Ale tutaj sytuacja jest dziwna bo jak widać na zdjęciu z tej dużej otoczki wychodzą dwa żółte, i jeden jest podłączony a drugi sobie wisi. Czy tak powinno być? dodam że jest tak samo pod obydwoma siedzeniami.
Ps. Gdzie szukać pod maską kabla do przednich poduszek?
Gość Kapiszonowiec
Gdzie szukać kabla od napinaczy? To jest ta zielona wtyczka? jak tak to gdzie powinna być wpieta? czy przypadkiem nie do tego drugiego żółtego kabla??
Ps. To że pasy slabo się nawijają to może być oznaka "dzwona" ?
Edytowane przez Kapiszonowiec
mamo
napinacze masz po bokach foteli
widac czy sa podpiete czy nie
zwijanie moze ale nie musi byc oznakiem dzwonka
maja swoje lata i mozna to przeczyscic
zabawy z tym jest sporo
i widzac o co pytasz raczej nie zalecam zebys to robil sam
Jak wygląda napinacz z kablem możesz np wygoglować https://www.google.pl/search?q=napinacze+pas%C3%B3w+astra+g&biw=1366&bih=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjHu6DQxMnRAhUGCMAKHWlQCysQ_AUIBigB#imgrc=_
Jak jest ułożony w aucie możesz już sprawdzić sam - wystarczy trochę chęci.
ps kontrolka poduszki świeci na stale że poszukujesz niepodpiętych wtyczek ?
Gość Kapiszonowiec
Nie, kontrolka zaświeca się po przekręceniu kluczyka i zaraz gaśnie, potem jeszcze na momencik po odpaleniu auta i też gaśnie. Chodzi mi o ten jeden kabelek żółty co pisałem wyżej, zastanawiam się dlaczego nie jest podlączony(jak na zdjęciu wyżej)
Zielona wtyczka od napinaczy jak widać na tej fotce jest podłączona, to od czego jest ten drugi żółty?
masz wogole poduszki w fotelach ??
kabel moze byc od grzania tylka
jesli wszystko masz podlaczone to na bank od czegos czego nie masz ;)
a kontrolka nie powinna sie drugi raz zapalac jak pamietam
