Gość andrew14107 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Witam W zeszłym roku wymieniłem obydwie gumy łącznika stabilizatora oraz łączniki stabilizatora.Powodem wymiany było trzeszczenie od strony kierowcy szczególnie przy powolnym przejeżdżaniu przez próg zwalniający lub jakieś wgłębienie. Niestety znów problem powrócił a przy większych mrozach trzeszczenie czy też chrupanie tak jakby coś tarło się o plastik jest koszmarne.Przy mniejszych mrozach jest to mniej słyszalne. Możliwe żeby guma znów miała taki luz po tak krótkim użytkowaniu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 A jaką gumę kupiłeś?Tzn firma. Nie sprawdzisz sam luzu-nie dowiesz się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrew14107 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Niestety firma nie była jakoś specjalnie znana .Tzn nie było to Febi ,TRW czy też oryginał .Martwi mnie to jedynie że znów problem jest z tą samą stroną .Od strony pasażera przecież też nie jest guma renomowanej marki a problemu nie było i nie ma.Wiem na pewno że kupiłem gumy 21 mm w sprzedaży są też gumy o średnicy 20 mm może to jest problem sam już nie wiem.Przy - 15 trzeszczenie jest poprostu fatalne. W jaki najprostszy sposób bez kanału sprawdzić luz bo mnie już szlag trafia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Bez kanału nie sprawdzisz.Musisz podjechać do SKP i tam za 20 zł ci sprawdzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 kupiles tani zamiennik to sie nie dziw ze trzeszczy bez kanalu teoretycznie sie da ale lepiej robic to od dolu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrew14107 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 Ok.W razie gdyby zaś była guma wymienić na średnicę 21 mm taką jaka jest średnica drążka czy kupić 20 mm ? Jedynie z firmy Meyle są gumy 20 mm z Febi do Astry H tylko 21 mm.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2017 nie wiem czy mniejszy wsadzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
