adam1954 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Wystarczy że źle ułoży blaszkę od samoregulatora i już regulacja nie działa A tutaj masz przykład http://forum.opel24.com/topic/54528-bebny-corsa-c-problem-z-hamucem-tylnych-kol/page-2 Edytowane 17 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 No to jest jedna odpowiedź. Mechanik zamiast wyregulować samoregulatory podciągał ręczny linką. Wtedy takie cuda mogą być. Poczekaj, jak ci się dźwignia ręcznego w bębnie oprze o piastę bębna. Wtedy zgłupiejesz z objawami.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.śledź Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Mam zdiecie hamulcy ale nie mogę wstawić. Blaszka jest ustawiona tak jak z poprawnego zdjęcia Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Andrzej.śledź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Więc jeżeli masz blaszkę dobrze ustawioną to na asfalcie kilka razy zahamuj do zablokowania kół i samoregulator powinien skasować luz między szczękami a bębnem do minimalnego wymaganego Edytowane 18 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.śledź Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Wrzuciłem od mechanika.hamulce rozebrane i złożone i znów to samo.brak pomysłów. Mechanik mówi że może za male cisnienie idzie na cilinderki i nie mogą mocno dopisać szczęk   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 No to niech mechanik wykręci korektory i wkręci rurki hamulcowe bez nich do kostki rozdzielacza.Co to za mechanik co nie wie co ma robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 Wstaw to zdjęcie, bo źle założona sprężynka od blaszki też może powodować niedziałanie rozpieraka szczęk.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.śledź Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 <a href="http://www.fotosik.pl/zdjecie/8a5f2fb1f399859e"target="_blank"><img src="https://images83.fotosik.pl/298/8a5f2fb1f399859emed.jpg" border="0" alt="" /></a>   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) No i ja widzę różnice w zamontowaniu sprężynki od blaszki samoregulatora. Powinna być pod szczęką a nie nad. No i pytanie czy te szczęki są rozpychane gdy po zdjęciu bębna naciśnie się na pedał hamulca? Czyli czy tłoczki się wysuwają? Edytowane 18 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.śledź Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 (edytowane) Wracam od innego mechanika.stwierdził kolektor hamowania winny.dobry mechanik najbliższy termin pod koniec lutego po zdjęciu bębna i wciśnięciu hamulca widać reakcje cylinderkow i się wysuwaja. Zresztą szczeki są na mają tak że bęben wchodzi dość ciasno Edytowane 18 Stycznia 2017 przez Andrzej.śledź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
