adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Andrzej trochę chaotycznie i mało zrozumiałe. Zrozumiałem że to koło które już ma ominięty korektor działa dobrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 I tak coś jest źle. Ja jak zmieniałem zawias, to zapomniałem o korektorze. I tył łapał szybciej, niż przód. Po regulacji jest ok - ja mam na sprężynie zależny od belki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.śledź Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Tak.koło co ma ominiety ten kolektorek działa wyśmienicie. Może to nie jest wina korektora? Może pompa daje za male cisnienie na tył a kolektorki dodatkowo to potęgują a są sprawnie.jest wogole możliwość że pompa źle podaje na tył? I jeszcze jedno pytanie czy jakby szczeki były kiepskiej produkcji to czy ręczny by ładnie trzymał? Brak już mi sił. Zwątpienia czy zamawiać korektorki za 230 zł za komplet Edytowane 20 Stycznia 2017 przez Andrzej.śledź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Opel ma na krzyż hamulce. Więc to raczej wina korektora siły. EDYTA Ale idąc dalej, jeśli tył bez korektora działa ok, to i tak jest coś źle. Może wina pompy, nie wiem, może wina nie rozpartych szczęk i kupa płynu idzie na rozepchnięcie szczęk, dlatego wydaje ci się, że tył działa ok. Trzeba zrobić wszystko, dopiero szukać, jeśli coś będzie nie tak. Edytowane 20 Stycznia 2017 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Skoro działa lepiej to znaczy że korektor jest przynajmniej do sprawdzenia.Można go spróbować rozkręcić i sprawdzić czy się przytkał czy wystarczy go wyczyścić drobnym papierem ściernym i będzie dalej działał. Na krzyż też są VW ,Skoda,Suzuki i inne bez ABS.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.śledź Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Jeszcze pytanie czy ten kolektor oczywiście sprawny obniża ciśnienie przy wduszonym hamulcu czy działa na innej zasadzie.czy jak założę inne wpłyną na ilość i ciśnienie jakie idzie na tył?bo jak tak i założę inne to znów nie będzie hamulca   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Muszą być o wartościach dedykowanych do auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Ja tylko dodam że: Zasada działania kolektora polega na redukcji siły hamowania osi tylnej względem osi przedniej zależnie od obciążenia pojazdu. Głównie chodzi o to by podczas hamowania tylna oś nie wyprzedzała przedniej - pojazdy z ABS nie mają kolektora bo za to jest odpowiedzialny system antypoślizgowy - Dlatego jak pisze kol Ja37 - nie można zastosować byle czego ale dedykowany do danego modelu i nawet generacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 Poprawka - ja mam abs i mam korektor na belce. Co prawda musiałem go ustawić na baaaardzo luźno, dlatego, że mam glebę i jeżdżone jest przeważnie ja , czasami ja+pasażer - Kasia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2017 (edytowane) Jeszcze pytanie czy ten kolektor oczywiście sprawny obniża ciśnienie przy wduszonym hamulcu czy działa na innej zasadzie.czy jak założę inne wpłyną na ilość i ciśnienie jakie idzie na tył?bo jak tak i założę inne to znów nie będzie hamulca Twój działa tak jak jest w opisie tego pierwszego http://autokult.pl/6529,bezpieczne-hamowanie-korektor-sily-hamowania Edytowane 20 Stycznia 2017 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
