Meriva B - jak zdemontować trzecie światło STOP
Witam,
od jakiegoś czasu nie działa mi trzecie światło stop. Pojawia się również kod błędu 15. Pozostałe Stopy działają. Sądzę, że wszystkie światła są na jednym bezpieczniku, ale może nie. Czy ktoś wie jaki bezpiecznik jest do świateł stop?
Czy ktoś wie jak je zdemontować (od czegoś trzeba zacząć sprawdzanie)? Od środka nie ma żadnych śrub, itp., a nie chcę nic uszkodzić.
Patrząc na fotkę to jest tylko sześć zatrzasków metalowych
Więc pewnie wystarczy tylko podważyć od zewnątrz. Użyj coś drewnianego lub plastikowego aby nie uszkodzić lakieru.
kabelki w harmonijce wyglądają zdrowo. Żadnych przetrać ani innych uszkodzeń.
Co do lampy to nawet nie trzeba nic podważać. Wystarczy porządnie złapać i pociągnąć.
Lampę zdemontowałem. Teraz pytanie jak ją sprawdzić. Ktoś wie na jakie napięcie jest lampa? 12V czy ze sterownika jakieś niższe napięcie? nie chcę uszkodzić. Ma ktoś może schemat do tylnej klapy?
Omomierzem na najmniejszym zakresie - jest szansa że delikatnie zaświecą.
Woltomierzem sprawdź czy jest napięcie w wtyczce przy wciśniętym hamulcu ( zablokuj pedał hamulca jakąś klepką lub czymś podobnym.
