adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 (edytowane) A jeżeli zawór zakleszczył w pozycji nie domkniętej? Ogrzewanie to prosty układ. Płyn krąży w tzw małym obiegu.Od silnika do nagrzewnicy. U ciebie na drodze jest jeszcze reduktor LPG.Jeżeli jest podłączony szeregowo to może być że on też blokuje przepływ płynu.Jeżeli się przytkał. Jeżeli jest równolegle to nie będzie miał na to wpływu. Dalej płyn płynąc do nagrzewnicy przez nią przepływa i wraca do silnika. Więc jeżeli nagrzewnica słabo grzeje to masz po drodze zawór(jeżeli u ciebie jest) nagrzewnica i sterowanie ciepłym powietrzem z nagrzewnicy czyli klapka ciepło-zimno. No i jeszcze ostateczność pompa płynu. Edytowane 19 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vexim Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Chyba się poddam teraz jak jest zimno a jak zrobi się cieplej to sprawdzę wszystko i ewentualnie wymienię nagrzewnicę. Dzięki za wszystkie porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2017 Nagrzewnicy nie wymieniaj od razu. Jak zrobi się ciepło to odłącz ją i zrób płukanie wężem ogrodowym. Możesz się zdziwić ile szlamu z niej wyleci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vexim Opublikowano 23 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2017 Ta nagrzewnica prawdopodobnie ma tyle lat ile auto. Czyli trzeba się przemęczyć z tym zimnem jakoś teraz? Nagrzewnicy nie wymieniaj od razu. Jak zrobi się ciepło to odłącz ją i zrób płukanie wężem ogrodowym. Możesz się zdziwić ile szlamu z niej wyleci. Do tego i tak trzeba ją zdejmować?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 A po co. Zdejmujesz przewody - do dolnego podpinasz wężyk ogrodowy a do górnego przewód do wiadra. Nic nie musisz demontować z nagrzewnicy. Następnie przepłukujesz. Na początek można jeszcze zalać nagrzewnicę wodą z octem 50/50 i zostawić na parę godzin (albo są preparaty do odkamieniania). Ale najpierw sprawdził bym czy masz zawór na dolocie do nagrzewnicy bo on może być powodem problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vexim Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Ale najpierw sprawdził bym czy masz zawór na dolocie do nagrzewnicy bo on może być powodem problemu. Ja jestem zielony w tym temacie. Wiem gdzie ten zawór jest z filmów z internetu ale żeby to sprawdzic i tak trzeba rozebrać tunel środkowy? Czy mozę jestem w stanie jakoś to sam zobaczyć bez rozbierania tego całkiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Ten zawór powinien być wyczuwalny gdy spróbujesz wsunąć rękę od strony pedału gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vexim Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 I po prostu jakoś tam się położyć to może go dojrzę? Za samą robociznę wymiany nagrzewnicy mi powiedzili w warsztacie 150-200zł. To normalna cena?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Oglądałeś filmik to widzisz ile jest roboty?Nie jest ciężka ale to dłubanina.Może 200 o trochę dużo ale 150 to już według mnie w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Ale jak pisałem wcześniej - najpierw sprawdzamy - u syna w AG Z16XE z 2003r tego zaworu nie ma. A później można oglądnąć jak podpięty parownik - tu może być zator i na parownik idzie płyn a na nagrzewnice już nie. A za robotę to już jak Adaś napisał wszystko zależy od warsztatu - czasochłonna dłubanina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
