Gość cesares Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam. Zgaszona nie odpaliła. Pierwsza myśl, szczotki, ponieważ po przekręceniu kluczyka kompletnie głucho. Nic nie kręciła. Natomiast po łaskotaniu młotkiem nic się nie zmieniło. Czujnik napięcia poszedł na rozrusznik, druga osoba w środku, kręci kluczykiem... zero. Prąd zaginął. Ale to chyba tego, że nie ma stałego +12v na rozruszniku. Słyszałem podobno, że stały plus jest przy jednej z nakrętek na rozruszniku. \ Nie jest to może idealnie taki sam rozrusznik, jak w vectrze, ale budowa taka sama. Chodzi mi o to, czy na jednej ze śrub styku (górnej) powinno być ciągle +12v?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 Po pierwsze kolega się zastanowi o jakie autko chodzi. Po drugie - jeden przewód (plus +) z aku przez altek do rozrusznika, bez żadnego zabezpieczenia - tak powinno być. A młotkiem to może być już po starterze - mogły odkleić się magnesy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2017 A młotkiem to może być już po starterze - mogły odkleić się magnes Takie rzeczy to tylko w erze .... Kabel masowy mu sie odkręcił....... Bez masy rozrusznik nawet nie piknie.....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
