Corsa C - stukanie w komorze silnika
Gość Puchalke
Gość Puchalke
Teraz powinno działać.
Tutaj dźwięk na rozgrzanym silniku, słychać przy odpalaniu i dodawaniu gazu.
Edytowane przez Puchalke
W ramach odświeżenia kilka nowych informacji.
- klekot występuje do około 2 tysięcy obrotów, powyżej nic nie słychać i to samo się tyczy schodzeniu z obrotów
- na bardzo rozgrzanym silniku czyli po dobrych kilkunastu minutach pałowania na autostradzie stukanie jest znacznie cichsze niż na zimnym silniku a niekiedy można powiedzieć, że nie występuje wcale
- nie wiem czy może to mieć jakiś wpływ ale złącze elastyczne za kolektorem wydechowym jest w stanie agonalnym jednak po przytrzymaniu ręką nie słychać żeby stukanie ustało, również nie czuć żeby dobiegało ono właśnie stamtąd
- na koniec to co słychać na którymś nagraniu czyli brak jakiegokolwiek stukania przez kilka sekund po odpaleniu silnika nawet jeżeli odpalę dwa razy pod rząd oczywiście z kilkusekundową przerwą
Wszystkie moje obserwację tłumacze sobie tak, że to olej jest problemem i dopóki nie zostanie przepompowany w górę lub wtedy kiedy jest porządnie rozgrzany to silnik pracuje cicho. Jednak na rozgrzanym silniku pojawia się wtedy problem rozruchu i tego na olej już za bardzo nie można zrzucić.
Gość gregor1992
Stetoskop jest? Może babcia/dziadek mierzy sobie cisnienie ciśnieniomierzem analogowym, a jeżeli nie to szlauszek cienki jednym końcem do ucha a drugim do silnika i szukać gdzie wali w silniku.
