Zdjęcie
temperatura silnika
1.4 66kW 16V Z14XE
36 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   nowyz14xe
nowyz14xe
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Astra II
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2017 - 18:29
Od niedawna jestem posiadaczem astry II z silnikiem z14xe. Po zakupie zauważyłem niska temperaturę silnika po przejechaniu 30 km (na dworze około 0 stopni) na wskaźniku tem silnika poniżej 80 stopni. Podejrzenie oczywiście padło na termostat. Zakupiłem nowy przeznaczony do tego modelu firmy FEBI. Po wymianie takie same rezultaty. Zrobiłem trasę ok 40 km i temperatura na poziomie 70 stopni może trochę więcej. Gdy odpaliłem silnik na postoju osiągnął temperaturę ok 86 stopni, dopiero zasłonięcie połowy chłodnicy kartonem spowodowało, że podczas jazdy temperatura utrzymuje cię w połowie pomiędzy 80 a 90 stopni. Czy moze być to wina czujnika temp. Termostat wymieniony nowy kosztował 70 zeta i go nie podejrzewam. Co może być przyczyną takiego stanu?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9738 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 styczeń 2017 - 18:37
Że nowy nie znaczy że dobry.Przed wymianą zawsze powinno się sprawdzić w garnku z wrzątkiem czy się otwiera.
Czujnik możesz pomierzyć.Poszukaj na forum są parametry w różnych temp..
Możesz się podpiąć pod Opcoma i sprawdzić jak pokazuje Opcom a jak wskaźnik.
Co do termostatu to też na forum jznajdziesz jak sprawdzić kiedy się otwiera.
Na zimnym silniku po odpaleniu gdy wskazówka zacznie się dźwigać z pierwszej kreski chwytasz za rurę od termostatu i jeżeli jest ciepła to termostat.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 22 styczeń 2017 - 18:38
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   nowyz14xe
nowyz14xe
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 styczeń 2017 - 19:47
Temperatura na liczniku i temperatura z elm 327 są zbliżone więc nowy termostat zakupiony łącznie z obudowa może być zepsuty?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9738 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 22 styczeń 2017 - 19:58
A czemu nie.Może się za wcześnie otwierać albo jest zacięty w pozycji uchylonej.
Co to za Elma masz.?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   ja37
ja37
    Super Spamerek
  • Zasłużony
  • 13378 postów
  • Lokalizacja
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:Z20LET+
  • Nadwozie:3D
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2017 - 07:10
U mnie chyba dopiero 4 termostat działa dobrze, więc nowy nie zawsze = dobry.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9476 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2017 - 14:51
Z mojego doświadczenie - też 4 sztuki na półce i tylko jedna sprawna - sklep u znajomego więc miałem okazję od razu na miejscu sprawdzić działanie termostatów - 3 sztuki wróciły do hurtowni - wahler  już nie jest tak idealny (pewnie poszły na inne sklepy).
Myślę że dużo jest termostatów wyprodukowanych dość dawno (handlowcy zapewne wykupują leżaki magazynowe i dlatego takie efekty).
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   nowyz14xe
nowyz14xe
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2017 - 17:34
Wynika z tego, że chyba będę musiał kupić kolejny. Jakiej firmy polecacie, ponieważ na FEBI'im się ewidentnie przejechałem.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9476 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2017 - 18:23
Poczytaj co polecają do twojego autka i przed założeniem zrób próbę.
Nie montowany można wymienić w sklepie.
Już chyba pozostaje tylko behr - http://www.autodoc.p...-tronik/7006128
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 styczeń 2017 - 22:17
Na porządnych termostatach jest wybijana data produkcji.
Nie wiem co w tym Febim jest za te 70,- skoro dobry termostat w hurcie zaczyna się od 120,-.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   TOMEK CORSA B 1.2 i 45km
    forumowy analfabeta
  • Forumowicz
  • 566 postów
  • Model:Opel Corsa C
  • Inna marka:nie
  • Silnik:1.8 125km
  • Nadwozie:checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 styczeń 2017 - 22:21
polecam verneta
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.4 66kW 16V Z14XE
