ja37 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 No to na pewno coś z klapkami. Na pewno masz 14NV? Masz mechaniczną pompę paliwa? Jeszcze takiej astry z tym motorem nie widziałem na żywo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k5k5 Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 No już się umówiłem z mechanikiem i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno 14NV na gaźniku i już mi służy prawie 10 lat tylko trzeba pamiętać żeby gaźnik raz na rok przeczyścić, a jaka pompa jest to nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość k5k5 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Jestem już po wymianie obudowy nagrzewnicy i okazało się, że problem wystąpił przez popękaną obudowę a do tego nagrzewnica którą kupiłem nie pasowała do niej (choć w sklepie zapewniali że pasuje) i poprzedni mechanik pewnie rozwalił obudowę wciskając nagrzewnicę na siłę. Niestety po wymianie dalej nie grzało tak jak kiedyś, było lepiej ale nie to samo i do tego niepokoiło mnie syczenie z okolic pokręteł nawiewu. Zauważyłem też, że powietrze leciało na nogi pasażera niezależnie od ustawienia pokrętła na szybę lub tylko na kratki i było znacznie cieplejsze od tego w kratkach więc wziąłem się dzisiaj za "naprawę" tego. Zauważyłem że ta klapka się nie domyka a po ręcznym jej dociśnięciu z kratek leci gorące powietrze, mając starą obudowę sprawdzałem jak wszystko działa a jak u mnie i problem można było wyeliminować u mechanika podmieniając tylko kawałek obudowy z tymi klapkami który jest na zaczepach (w starej obudowie był sprawny) ale widocznie nie chciało mu się tego sprawdzić i ze złożoną deską nie da się tego podmienić więc zostało mi tylko zaklejenie wylotu i od razu z kratek zaczęło wiać gorące powietrze. Okazało się przy okazji że po włączeniu wew. obiegu nie da się go przełączyć na zew. (klapka się nie zamykała i zaczynało syczeć) a winne było założenie na odwrót węży przy pokrętle, założyłem na odwrót i działa. Więc widać mam pecha do mechaników ale po własnych poprawkach wszystko działa jak należy. Temat można zamknąć i dziękuję wszystkim za porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Jak to mówią: ,,chcesz zrobić dobrze ,to zrób to sam.,,   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
