ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Złącze masz za maskownicą tylnej lampy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin97 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Kabelki połączyłem ze sobą. W sumie tylko 2 przewody od światła stopu były dobre. Światełko przy otwieraniu bagażnika działa, ogrzewanie muszę sprawdzić jak będzie ku temu okazja. Co do wycieraczki to silniczek zaczął reagować. Z tym, że nie ma siły "popchnąć" wycieraczki po szybie, a wracając opada w dół. Gdy podniosę wycieraczkę do góry, na pusto działa dobrze. Silniczek do wymiany, czy jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Kompletnie nie kumam, OCB z tą wycieraczką. Opis jak z przedszkola. Tu do góry, tu spada w dół, jak do góry, to działa......ogarnij się.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin97 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 Otóż jak wycieraczka jest podniesiona (nie przylega do szyby, tak jak podnosi się np. do umycia) chodzi normalnie. Jednak gdy przylega do szyby (normalna pozycja) silniczek nie ma siły przesunąć pióra wycieraczki po szybie. Działająca wycieraczka przejeżdża po szybie w jedną stronę (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i później wraca (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). U mnie nie ma siły przejechać po szybie - mija czas, w którym wycieraczka powinna przejechać po szybie - a następnie (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) wycieraczka opada w dół, pod szybę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 A wieloklin na wałku jest? A mocowanie ramienia wycieraczki trzyma sie na wieloklinie czy ręką możesz sobie przesuwać, jak chcesz? Bo według twojego opisu widze to tak: Włączasz wycieraczkę - sam silniczek sie obraca a ramię stoi. Jak ramie ma wykonać drogę powrotna na swoje miejsce zjeżdża w dół poniżej szyby. I teraz następuje pytanie: jak wracasz ramieniem wycieraczki na pozycję wyjściową? Co konkretnie robisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin97 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2017 (edytowane) Można swobodnie ręką przesuwać ramię wycieraczki. Gdy włączę wycieraczkę, ramię stoi. Ale gdy mu trochę "pomogę" ręką to normalnie się przesuwa i dochodzi do miejsca na szybie, w którym zawraca. Wracając, przesunie się o kilka centymetrów i wtedy już nie ma siły cofnąć się do pozycji wyjściowej. Może faktycznie wycieraczka podczas pracy silniczka "mieli" się na uchwycie, bo do góry nie ma siły uciągnąć, a w dół ma trochę lżej. EDIT: Problem rozwiązany. Okazało się, że wystarczy dokręcić śrubkę trzymającą ramię wycieraczki . Tak więc główny problem, a więc przerwanych kabli, został dobrze przez Was zdiagnozowany. Dzięki za pomoc . Edytowane 25 Stycznia 2017 przez Marcin97   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin97 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jeśli nie działają mi przednie głośniki w samochodzie (w drzwiach) to czy też to może być spowodowane poprzerywanymi przewodami?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jak najbardziej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin97 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 I tak samo raczej w tych gumowych osłonkach powinno być?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin97 Opublikowano 2 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2017 Ogrzewanie tylnej szyby działa, jednak nie zbyt dobrze. Działają tylko pierwsze 3 paski ogrzewania (nie wiem jak to się fachowo nazywa) od dołu. Czy to znaczy, że nad nimi jest gdzieś przerwana ciągłość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
