adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Jak sprawdzić? Na filmiku masz jak dojść do wentylatora.Ręką sprawdzisz czy łożyska zatarte.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 im wyrzszy biek tym wiecej pradu potrzeba i jesli gdzies jest zwarcie to gdy wieksze natezenie pradu przepływa wtedy sie bezpiecznik pali moze masz gdzies kabel przetarty odepnij kostke od dmuchawy zapnij bieg najwyzszy i sprawdz miernikiem czy nie ma zwarcia lub dmuchawa na krotko i bedziesz wiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Chłopy ja Wam proponuje za słownik się trochę zabrać... wyrzszy? biek? bespieczniki? No już bez przesady.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 jeden juz ma analfabete w profilu drugi bedzie mial za chwile uzywajcie edytora bo pawia mozna puscic jak sie to czyta btw tedi zbastuj z tonem wypowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Obejrzyj kostke zasilajaca przy dmuchawie czy tam nie ma problemu Chłopy ja Wam proponuje za słownik się trochę zabrać... wyrzszy? biek? bespieczniki? No już bez przesady. wiem ganią mnie tu za to wybacz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 tak jak wspomniałem przewody mam już wypięte z konsoli bezpiecznikowej luzem i tym samym bezpiecznik jest zakręcony ręcznie i gwarantuję że tu nie mam mowy o jakimkolwiek luzie , filtra fakt dawno nie sprawdzałem ale olej i wszystkie filtry co 10-13 tyś jak mam czas , filtr bym raczej wykluczył (jutro rano mimo to go sprawdzę) , a więc jeżeli obstawiamy silnik to jak można go zdiagnozować po jego wyjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 (edytowane) na krótko plus opory kręcenia Edytowane 24 Stycznia 2017 przez TOMEK CORSA B 1.2 i 45km   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 Silniczek w warunkach domowych możesz tylko wizualnie sprawdzić czy jakieś uzwojenia nie są przypalone i miernikiem czy któreś nie ma zwarcia do masy. Jak dostaniesz się do wentylatora to ręką zakręć łopatkami aby sprawdzić czy nie ma dużego oporu przy kręceniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 ok taj zrobię , a tym nauczycielom od pisowni zyce milyh snuw pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2017 tym sposobem masz wolne od pisania na tydzien pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
