Vectra C już nie wiem co 😕
Gość Ogoniaa
Problem Vectra C silnik 1.8 122 k z gazem podczas jazdy zapalił się czek silnik po ok 15 km samochod zaczął dziwnie się zachowywać jakby nie miał mocy gaz do podłogi a 80 przekroczyc nie mogłam szarpał nie równo pracował,na zimnym jeszcze kilka minut jest ok jak sie zagrzeje znow to samo komputer pokazał czujnik wału- wymieniony ,cewka zapłonu wymieniona świece sprawdzone, przepływka wymieniona i lipa co jeszcze może być? dodam że ciśnienie w cylindrach jest ok
Edytowane przez Ogoniaa
  • Odpowiedzi 23
Popularne dni
Sonda lambda. Jak sa dwie to sprawdzić dwie. Silnik dostaje słabsza mieszankę gdy sonda pokaże za duża temp spalin. Jeśli sa sprawne trzeba sprawdzić katalizator - jak sonda za katem wykryje że paliwo się nie dopala, wtedy odcina paliwo maksymalnie żeby redukować zanieczyszczenia
Sent from my iPhone using Tapatalk
Edytowane przez xczar0
Właśnie ponownie podpieli mi komputer i pokazało wypadanie zapłonu na 1,2 i 4 cylindrze czy na to też ma wpływ sonda lambda czy raczej sterownik silnika?
Na to ma wszystko wpływ.
Sprawność mechaniczna silnika,wiązka przewodów silnika,układ zapłonowy i paliwowy,czujnik temp.płynu, przepływka i na koniec sterownik.
Ale pierwsze się robi pomiary podejrzanych czujników a potem wymienia.
No i poproszę info o lambdzie, która mierzy temperaturę spalin.
Ciekaw jestem, bo może ja niepotrzebnie wywaliłem kasę na zegar i termoparę do EGT.
