[X10XE] Poprawne wartości parametrów
Gość Lokowski
Witam.
Ma ktoś dostęp do poprawnych parametrów wszelkich czujników w Oplu Corsie B 1.0 12v (X10XE)? Takie, które mogę zobaczyć po podłączeniu Techa2, ABComa etc.
Mam problem z dławieniem, szarpaniem - bez check engine - i zaczynam na własną rękę szukać co może być nie tak.
Diagnozy jakie usłyszałem to:
-Uszczelka pod głowicą,
-Rozciągnięty łańcuch,
-Ten typ tak ma,
-Zatkany katalizator,
-Cewka zapłonowa (w 2014 wymieniałem na cewke NGK nową!)
-Świece (ok. 2tys km temu wymieniłem i dalej zdławia go)
-Sonda Lambda (jakieś 5kkm temu wymiana na nową, zamiennik bez lutowania, a wymiana była bo wypluwał check engine i Corsa łapała tryb awaryjny).
Dalej co robiłem to:
Odpinanie przepływki i próby - nie falował na obrotach ale jak mocno naciskałem gaz to i tak przydławił się na obrotach.
Próbowałem "przepalić" katalizator - stara szkoła czyli gaz w podłodze i trzymamy.
Wszelkie wymiany filtrów itd.
Dolanie wspaniałegoprzecudownegoiwspaniałego Ceramizera marki Ceramizer do silnika - ciszej pracuje to na pewno i tyle.
Aa i to szarpanie, dławienie występuje najczęściej przy starcie. Jedynka ruszam i jestem w połowie skrzyżowania, a Corsa wali focha i nagle brakuje jej mocy. Ni stąd ni zowąd nagle dostaje kopa i reszta biegów bez problemu wkręca się na obroty.Wartość obrotów ok. 2tys. Powyżej nie zauważyłem ani nie odczułem aby były jakieś problemy.
EDIT:
Aaaaa i tak jakby zapłon wypadał. Jak to dokładnie sprawdzić? I jak sprawdzić ewentualnie wtryski?
Edytowane przez Lokowski
Na cewce jakieś 20tys. km? Ostatnio gdy wymieniałem świece to specjalnie oglądałem ją czy nie ma jakichś oznak zużycia i nic strasznego nie zauważyłem. Świeczki wyglądały na zużyte ale żadnych pęknięć tylko odbarwienia.
Jak pracuje sonda?Czy oscyluje od 100-900mV?
Jakie masz parametry przepływka?
Jak są wypadania zapłonu to i błędy i w parametrach pracy silnika też widać.
@Adam wrzucam właśnie film z bloków pomiarowych na Youtube'a i jak tylko wskoczy to edytuje post. No właśnie i to mnie też dziwiło jak usłyszałem "wypadanie zapłonu" bo kurcze błędów nie ma to jak?
@Tomek niestety miałem to samo co teraz. Na początku postawiłem na filtr paliwa + świece. Przy wymianie świec okazało się, że dwie były dwu elektrodowe, a jedna z pojedynczą elektrodą. "Gumki" od cewki Bosch były mocno popękane i "naprawiane" więc była myśl, że przebijają. Nic nie pomogło i tak jeździłem. Teraz się mocno wkurzyłem i chce znaleźć przyczynę oraz naprawić auto.
EDIT:
Film:
W tle słychać jak "gazuje" auto więc pomiary robione przy wolnych i podwyższonych obrotach
