Zdjęcie
silnik niespodziewanie się wyłącza
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   krokus323
krokus323
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Zafira A
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 styczeń 2017 - 15:26
Witam.
Mam Zafirę A z 1999 roku. Jeżdżę nią już 4 lata i ostatnio zaczęła się dziwnie zachowywać (średnio rocznie przejeżdżam około 25000km). Po przejechaniu jakiegoś odcinka trasy wyłącza się silnik i zapalają się wszystkie kontrolki. Nie można odpalić silnika, jeżeli odczekam około 5-10 minut, można z łatwością odpalić silnik i znowu przejechać kilka do kilkunastu kilometrów.
Mechanicy przejrzeli silnik, pompę paliwa, wymienili czujnik wału, komputerowiec sprawdził komputer w samochodzie i niby wszystko w porządku, lecz on dalej tak samo się zachowuje.
Czy mógłby mi ktoś coś w tym temacie podpowiedzieć, autko jest fajne i praktyczne i strach nim jeździć by nie zatrzymało się na jakimś rondzie czy skrzyżowaniu.
Pozdrawiam
Krokus323
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   rafaln1
rafaln1
    Rafał
  • Administrator
  • 3636 postów
  • LokalizacjaSzlak Piastowski...
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Spalinowy
  • Nadwozie:Blaszane
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 styczeń 2017 - 15:31
Zaraz wyjmiemy szklane kule o dowiemy się o jaki silnik chodzi.
Co to za mechanik, który wymienia czujnik nie sprawdzając czy jest taka potrzeba?
Wiesz przynajmniej, czy dał oryginalny czujnik?
Ople niestety zamienników nie znoszą.
Do sprawdzenia może być czujnik wałka rozrządu bo rozsypuje się izolacja i robi zwarcie.
Może zaczyna padać sterownik silnika i po nagrzaniu silnik zdycha a po wystygnięciu zapala.
Rodzaj silnika podpowie więcej.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   krokus323
krokus323
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 styczeń 2017 - 12:14
Witam. Dopiero się uczę działać na forum. Dlatego dopiero teraz coś mi wytłumaczono jak to robić.
Jak mówiłem wcześniej, silnik jest o pojemności 1796,88 cm3 o mocy 85,00 kW i jest z gazem sekwencyjnym (został zamontowany po przyjechaniu nim do Polski i od początku jeżdżę na gazie). Przejechałem ponad 100 000 km. Auto ma klimatyzację, kontrolę trakcji, abs.
Dziękuję za wcześniejszą informację i z góry dziękuję za dalszą pomoc.
Pozdrawiam
P.S.
Mam nadzieję, że teraz szklana kula, czarny kot i kruk nie będą potrzebne.
krokus323
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 styczeń 2017 - 17:22
No to fajnie,ale czy mechanik odczytał chociaż błędy i podał ci kompletne kody?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9367 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 styczeń 2017 - 18:11
Ja myślę że trzeba by było też sprawdzić komputer od LPG - oraz kablotekę.
Kody były by bardzo pomocne (nr - nie opis).
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   trurz
trurz
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 listopad 2017 - 20:28
Dołączę się do tematu dopiero teraz Ale niedawno zakupiłem Zafire 1.8 125ps był ten sam problem a pomogło odkrecenie i przeniesienie sterownika silnika.Poprostu został przewieszony jak najdalej od silnika od którego się nagrzewał.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 listopad 2017 - 20:43
Czyli wiesz że tak czy inaczej trzeba oddać sterownik do poprawienia lutów?
Bo to co zrobiłeś to tylko usunąłeś skutek a nie przyczynę.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   trurz
trurz
  • Użytkownik
  • 8 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 listopad 2017 - 21:43
Kolego czytaj dokładnie, napisałem że pomogło a nie że usunąłem awarie.😏
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9316 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 listopad 2017 - 22:03
Ja tylko przypominam żebyś nie spoczął na laurach.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
