Gość styc Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Witam wszystkich Mam problem z odpalaniem samochodu mianowicie silnik to 1,6 8v X16Szr z instalacją gazową II gen Brc żeby auto odpaliło trzeba je odpalać z wciśniętym pedałem gazu i podtrzymywać na obrotach około 2 minut bo w innym przypadku gaśnie po tym czasie auto normalnie już jeździ, jeśli nie wcisnę gazu to nawet nie odpali . W ostatnim czasie wiele rzeczy było robione miedzy innymi remont głowicy , wymiana rozrządu, świece, kable, cewka, cały monowtrysk wymieniony + nowe uszczelki, nowe węże podciśnienia ,map sensor , lambda, czujnik temperatury , zaślepiony egr ,wszystkie filtry a auto jak nie chce odpalać tak nie odpala , może macie jakieś pomysły bo mnie się już kończą ogólnie według mnie jest zalewany przez paliwo bo jak wymieniałem monowtrysk i wszystko wyczyściłem to za pierwszym razem odpalił od pierwszego bez problemu ale już za każdym następnym razem już było to samo , komputer nie pokazał żadnych błędów bloki pomiarowe raczej też wyglądały normalnie ale w załączniku dodaje raport z podpiętego kompa może ktoś wymyśli co jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 (edytowane) No i może być zalewany przez dwa paliwa.Wyłączyłeś dla sprawdzenia LPG na bezpieczniku lub zakręciłeś wielozawór w butli i próbowałeś odpalać wtedy? Jeżeli zakręcałbyś wielozawór to na ciepłym i trzeba poczekać aż wypali cały gaz i przełączy się na Pb. A te problemy z odpalaniem miałeś też przed remontem? Edytowane 28 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość styc Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 (edytowane) Tak zdemontowałem mikser gazu cały ,odpalał lepiej ale tylko trochę szybciej łapał swoje obroty tak po 10s ciągle pedał gazu trzeba było wcisnąć , problem występował także przed remontem Edytowane 28 Stycznia 2017 przez styc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Monowtrysk jest nowy,czy używany?Rozbierany był na części?Znaczy rozpołowiany? A jeszcze jedno.Jak odpala na samym LPG?Próbowałeś tego?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość styc Opublikowano 28 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2017 Używany , rozłożony na części wyczyszczony założone nowe uszczelki ,nowy krokowiec i czujnik od pedału gazu , na gazie takie same objawy jak na benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Czyli trzeba szukać po stronie elektrycznej. Membranę od regulatora ciśnienia paliwa też sprawdzałeś? Czujnik temp. płynu sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość styc Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Czujnik temperatury był wymieniony , regulatora ciśnienia paliwa nie sprawdzałem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 (edytowane) Jest jeszcze opcja EGR. Ty go masz zaślepionego ale zaślepia się sprawny EGR Węże od podciśnień masz wszystkie przelotowe i prawidłowo podpięte? Myślę jeszcze nad jedną sprawą ale to by trzeba było sprawdzić jaką masz wartość Mapsensora. Czy czasem nie masz lewego powietrza przez wężyk w serwie? Edytowane 29 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość styc Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Trochę to trwało egr podmieniony na inny podciśnienia wszystkie nowe , map sensor tak samo nic sie nie zmienilo tak się zastanawiam po lekturze forum czy to nie sterownik silnika ? Doszedł nowy obiaw czasem faluja obroty krokowiec nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Szkoda że dla pewności nie zrobiłeś planowania powierzchni do której przylega monowrysk oraz kolektor ssący do głowicy. Ostatnio gdy robiłem z takim silnikiem to było dużo do szlifowania. Ale jest jeszcze jedna rzecz która moim zdaniem warta zrobienia to pomiar kompresji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
