Gość Av3nida Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 jak w tytule tematu: mam "nową" cewkę włożoną luźno na starą cewkę, której nie można wykręcić i tu moje pytanie: czy ta cewka potrzebuje masy(trzeba ją przykręcić w miejsce starej?) czy tak jak jest - położona na starej i zabezpieczona żeby się nie ruszała może być? Bo nie ukrywam, że czasami przy obciążeniu szarpnie mi samochodem ale to muszę jechać około 60 na 5 biegu i wcisnąć gaz do oporu i czasami na 2 biegu w okolicach 2,5k obrotów. I jeszcze jedno: zauważyłem na przeglądzie, że mam kable od lamp przeciwmgielnych przednich ale w zderzaku ich nie mam(lamp) i tu moje pytanie: czy mogę je sobie dołożyć? Przycisk w samochodzie również jest i jak go wcisnę zapala się "kontrolka" lamp. i ostatnie pytanie: Czy przejdzie xenon w omedze bez samopoziomowania? O spryskiwaczach myślałem od octavii 2 Coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=6FqDPbLxPx4   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 zrob porzadek z tym mocowaniem cewki a nie druciartstwo odstawiasz halogeny mozesz dolozyc ,pomysl chwile i sprawdz czy masz napiecie w kostkach jak wlaczysz w kabinie o montazu xenow napisano chyba wszystko na forum chcesz to ryzykuj bez samopoziomowania bo czy przejdzie to zalezy od diagnosty nie powinno przejsc bez tego ukladu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) dziękuje za szybką odpowiedź. Z cewką raczej poczekam do cieplejszych dni bo ktoś chyba ją próbował odkręcać i odkręca się tylko jedna śruba reszta jest wyrobiona i za chiny nie da się wykręcić tym bardziej, że ci co ją tam wsadzili przy składaniu auta nie popisali się tym... Z xenonem się wstrzymam(chociaż jak widzę tych co latają z niebieskimi światłami w zwykłych lampach to mnie krew zalewa) Aktualnie mam depo, które praktycznie w nocy nie świecą. Jeszcze jedno pytanie i nie zawracam głowy: W lampach najprawdopodobniej jest regulacja lewo/prawo i tu pojawia się pytanie: patrząc na przód samochodu z otwartą maską to, które pokrętło odpowiada za regulacje l/p Te od strony grila czy te nad soczewką? Edytowane 31 Stycznia 2017 przez Av3nida   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 pokrec jednym pokrec drugim chwila roboty a najlepiej to ustawic na stacji diagnostycznej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) ogólnie na przeglądzie gość powiedział, że mam dobrze ustawione światła - góra-dół Tylko problem jest w tym, że światło strasznie mi pada gdzieś na pole i praktycznie nie widzę tego co się dzieje przed maską i w miejscu gdzie mógłby ktoś isć bo całe światło skierowane jest na prawą stronę(w pole gdzie jest mi nie potrzebne) a tego pobocza(jak wyżej wspomniałem) gdzie ktoś by mógł iść czy jechać rowerem praktycznie nie oświetla i chcę tylko wyregulować w ten sposób i chcę się własnie dowiedzieć, którym pokrętłem w lampie się to robi Edytowane 31 Stycznia 2017 przez Av3nida   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 chyba ten blizej soczewki ale reki teraz nie dam wsadz klucz i licz ile razy przekrecisz albo podjedz do sciany i machnij kreda jak masz teraz ustawione i wtedy krec do woli tylko nie przekrec   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 3 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2017 (edytowane) okey dzięki ponownie : SMILE : temat można zamknąć - o ustawienie poproszę na stacji Edytowane 3 Lutego 2017 przez Av3nida   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 ogólnie na przeglądzie gość powiedział, że mam dobrze ustawione światła - góra-dół Tylko problem jest w tym, że światło strasznie mi pada gdzieś na pole To normalne w omedze = nigdy nie miała dobrego ustawiania swiateł .( masz lampy o ktorych mówi się ryfle=dno koszmarne ) O xenonach zapomnij . musza mieć samopoziomowanie i spryskiwacze , bo inaczej dowód rejestracyjny bierze policja/stacja diagnostyczna..... Soczewki ( w miarę nowe ) w zupełności zastąpią ci "ryfle" na których latasz . Ps w soczewkach masz 3 śruby i już można pokombinować z ustawianiem świateł . W ryflach to porażka....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 mam soczewki depo...jak już pisałem: w dal świecą przyzwoicie ale w pole. dziwnym trafem zwykłe lampy z pseudo ksenonami(niebieska barwa) jeżdżą u mnie i oślepiają ludzi i nikt z tym nic nie robi... Policja ma na to wywalone - niestety.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2017 mam soczewki depo...jak już pisałem Tego na pewno nie masz . W soczewkach są 3 śruby regulacyjne , a ty piszesz tylko o dwóch.... 2 śruby regulacyjne były tylko i wyłącznie tylko w rylfach... Trzecia śruba służy do ustawiania soczewek , ale po co ja to pisze , skory ty masz tylko 2 śruby regulacyjne.... ?? W lampach najprawdopodobniej jest regulacja lewo/prawo i tu pojawia się pytanie: patrząc na przód samochodu z otwartą maską to, które pokrętło odpowiada za regulacje l/p Te od strony grila czy te nad soczewką? 2 śruby= ryfle.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
