Gość Av3nida Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 mam takie: http://d.allegroimg.com/s400/01ffb8/e85219e74a148bb4c4f33c2b6b2d ale po co ja Ci to piszę skoro wiesz lepiej co mam?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 depo czyli zamiennik niskiej jakosci kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 14 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2017 depo czyli zamiennik niskiej jakosci kolego wiem wiem : Po prostu koledze wyżej pokazałem, bo uparcie twierdzi, że mam "zwykłe" I w tych mam 2 pokrętła Temat w sumie można zamknąć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 ale po co ja Ci to piszę skoro wiesz lepiej co mam? Jeśli masz to , to na pewno wiem lepiej co masz Tu jest trzecia śruba do ustawiania soczewki. Soczewki ustawia się osobno..... To nie są zwykłe lampy , w których ustawia się prawo/lewo, góra/dół...Tu trzeba ustawić soczewkę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Av3nida Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) ok to pokaż jakieś zdjęcie gdzie jest 3 śruba bo ja jej nie widzę. Edytowane 15 Lutego 2017 przez Av3nida   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 ok to pokaż jakieś zdjęcie gdzie jest 3 śruba bo ja jej nie widzę. Jak napisałem - trzeba ustawić soczewkę = do nie niej jest osobna śruba. Nie będę ukrywał , że nie pamiętam systemu ( bo moje soczewki były przyzwoite ) ale do regulacji przód tył były z przodu , a od soczewki chyba od góry. = ciężko ci wykręcić lampę i ją obejrzeć/???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybi Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Są 2 jak w innych Te przy grilu to góra dół a te przy błotniku prawo/lewo. Jak kręcisz i się nie rusza to spieprzona regulacja. Znam gościa który handluje częściami do omegi i pewnie ma na sell jeśli chcesz ori lampy soczewkowe pod xenon, spryski, czujniki poziomowania itd. Ja mam ori ksenon i padł mi 1 czujnik,ale jak kręcę to mało co się dzieje, po oblookaniu znalazłem usterkę i jest to część wymienna odpowiadająca za regulację właśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Są 2 jak w innych To jak ustawiasz soczewkę .... ????   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybi Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Tzn? Bo nie bardzo kumam o co pytasz? Podniosłem soczewki śrubami w lampie do regulacji,bo jak padnie czujnik to z automatu świecą najniżej jak się tylko da.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Tzn? Bo nie bardzo kumam o co pytasz? Podniosłem soczewki śrubami w lampie do regulacji,bo jak padnie czujnik to z automatu świecą najniżej jak się tylko da. To co opisałeś dotyczy xenonów. Do ustawiania soczewek jest osobna śruba = soczewki nigdy nie mały / nie mają/ i nie będą miały samopoziomowania. To co opisałeś to jest samopoziomowanie xenonów...... Sprawdź ( jesli dobrze pamiętam ) prawy błotnik . Jeśli tam jest bajer ok. 15x15 cm , to masz pozostałości samopoziomowania xenonów . Po prostu , ktoś kiedyś miał ksenony i zamienił na tańsze soczewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
