malyaviator Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Witam. Proszę o podpowiedź jak wyjąć żarówkę świateł mijania w reflektorze soczewkowym? Nie ma tam żadnej blokady a żarówka nie ma zamiaru wyjść, a nie chcę czegoś urwać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 chwila szperania na necie https://op-meriva.blogspot.com/p/wymiana-zarowek-wg-instrukcji.html https://www.google.pl/search?q=wymiana+zarowek+meriva+A&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjUqpKa0urRAhXoNJoKHZgaCCEQsAQIQQ&biw=1280&bih=887   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 (edytowane) Wiem że chwila szperania. Ja mam soczewki z AFL i żaden z opisów nie pasuje gniote żarówkę w każdą stronę i kicha Edytowane 30 Stycznia 2017 przez malyaviator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 czyli masz xenony dobrze rozumiem ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 30 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Nie zwykłe lampy, żarówka H7. Gniazdo nie ma żadnej blokady a żarówka nie chce wyjsc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 czyli rozni sie tylko tym ze ma soczewke wiec wyjecie tak samo jak w podanym linku czemu nie mozesz wyjac ?? moze ktos ja juz zle wsadzil musisz kombinowac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) One tam bardzo ciężko siedzą.Trzeba bardzo mocno ciągnąć żarówkę.I tak samo ciężko wcisnąć w dekiel.Możesz sobie pomóc śrubokrętem cienkim podważając blaszkę żarówki. Edytowane 31 Stycznia 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lessero Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 (edytowane) Witam. Proszę o podpowiedź jak wyjąć żarówkę świateł mijania w reflektorze soczewkowym? Nie ma tam żadnej blokady a żarówka nie ma zamiaru wyjść, a nie chcę czegoś urwać. Pozdrawiam Wydaje mi się, że będzie podobnie jak w B - żarówka jest mocno wciśnięta w gniazdo, a głównym "elementem sprężynującym" trzymającym żarówkę w oprawie jest mały metalowy "język" na "godzinie 6". Z czuciem, delikatnie go odgiąć w dół i żarówka ustąpi. Po założeniu nowej podgiąć go trochę do góry. Edytowane 31 Stycznia 2017 przez lessero   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Sytuacja opanowana żarówka ustąpiła. Zadziałał sposób z instrukcji czyli bez odpinania wtyczki nacisnąć całość w dół. Po kilkunastu próbach żarówka wyszła z gniazda. Za to w lewej lampie wyszła za pierwszym razem (czas wymiany 5 minut) a prawa dwa popołudnia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 One tam się po prostu prawie że zgrzewają od temp.U mnie po czasie doszło brak styku przez to że obudowa lampy się stopiła i te styki które były wciśnięte w obudowę zalały się plastikiem.Musiałem nożem obcinać ten stopiony plastik i teraz styk jest.Ale aby to nie postępowało założyłem ledy dzienne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
