Jak wymienić szybę w drzwiach?
Gość radeknet
Właśnie się zorientowałem, że nie mam szyby w drzwiach...jakiś #&_@) wybił prawą maja szybę w prawych drzwiach.
Możecie doradzić jak wyjąć szybę z dawcy i włożyć do siebie? Jest na to jakiś prosty patent?
Radek Wrodarczyk
Szybę wyjmujesz i wkładasz od spodu, Trzeba więc zdemontować tapicerkę. (nie demontuj przycisków do opuszczania szyby-jeśli są)
Wymontować też musisz prowadnicę przy szybie trójkątnej. Jedna śrubka na dole prowadnicy a druga w narożniku od szyby opuszczanej (jeśli dobrze pamiętam).
Zdejmij też uszczelki po wewnętrznej stronie, tylko ostrożnie abyś nie wygiął bo w środku jest aluminium i odkształcisz.
Gość radeknet
Kacper, Ty opisujesz szybę opuszczana? Mnie chodzi o tę z przodu, mała, trójkątna, zamocowana na stałe.
Radek Wrodarczyk
Dokładnie tak samo, Bo aby zdemontować/zamontować opuszczaną musisz najpierw wyjąc trójkątna.
Opuszczasz szybę w dół, demontujesz tapicerkę, prowadnicę szyby, uszczelki wokół szyby opuszczanej tylko bez ich wyginania bo są aluminiowe w środku.
Jak wyjmiesz prowadnicę to możesz wyjąć trójkątna pociągając ją w stronę szyby opuszczanej.
Nie pamiętam jak jest mocowana prowadnica u góry. Są trzy opcje - śrubka w rogu od strony szyby opuszczanej, śrubka z góry nad prowadnicą lub tylko sam zatrzask i wystarczy pociągnąć w dół.
Jak wyrobisz się w 30 minut to będzie bardzo dobry czas : SMILE :
W połowie szyby opuszczanej jest zgrubienie na uszczelce, tam są łączone końce i z tego miejsca zacznij ją wyciągać.
