ja37 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Nie znam się na klekotach, po co z MAP? A na schemacie mam jak byk pin 26 - Digital Multifunction Display, to właśnie jest sygnał wtrysku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzik22 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 (edytowane) u mnie na schemacie jest pin 29. Map podlanczam aby widziec jakie cisnienie daje turbinka. Edytowane 9 Lutego 2017 przez radzik22   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzik22 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 (edytowane) u mnie na schemacie jest pin 29. Map podlanczam aby widziec jakie cisnienie daje turbinka. hmmm jak w ecu znajsc pin 29 i 82? u mnie w ecu sa dwie kostki a na zalaczonym schemacie jest jedna kostka chyba ze zle patrze. Zastanawiam sie czy w dobrym miejscu patrze bo ja mam ecu pod blotnikiem od strony kierowcy. Tam sa dwie kostki i nie wiem jak sie to ma do schematu. pomoze ktos? autko rozebrane i szukam pomocy. zdjecia ecu y20dth.pdf Edytowane 10 Lutego 2017 przez radzik22   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Powinno być gdzieś opisane, na wtyczce, albo w kompie w gnieździe..... W starych silnikach tak było.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Do Y20dth nie umiem znaleźć opisu ale mam do X20dth.Wygląda podobnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzik22 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 (edytowane) no tak tylko teraz jak sie za to wziasc? moj schemat jest inny niz kostka w ecu. Teraz pytanie jak do tego wszystkiego podejsc. moze po kolorach dojde i po kolegi schemacie . pin 82 ze schematu mojego powinien byc brazowo bialy a pin 29 powinien byc brazowo czarny. Czy macie jakis inny pomysl? Edytowane 10 Lutego 2017 przez radzik22   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Tak zgadzają się kolory   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzik22 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 no Dobra jutro bedzie sprawdzian z czy zgadzaja sie kolory. Wielkie dzieki za informacje. Jutro dam znac jak poszlo. Jeszcze akie cos znalazlem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzik22 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 (edytowane) no Dobra jutro bedzie sprawdzian z czy zgadzaja sie kolory. Wielkie dzieki za informacje. Jutro dam znac jak poszlo. Jeszcze akie cos znalazlem. EFmNwyg.jpgoVKOjY0.jpg a wiec komputerek podlaczony i wszystko ladnie wspolpracuje, wyswietlacz zamontowany w miejsce strarego wyswietlacza i nawet ladnie to wyglada. Mnostwo opcji do podlaczenia. teraz mam pytanie. Musze wyskalowac sobie czujnik Map doladowania i potrzebuje specyfikacje tego czujnika. Moze ma ktos moze akas mozliwosc to sprawdzic? Lub jaki program diagnostyczny i kabel da rade zczytac parametry pracy tego czujnika? Krotki filmik z montażu Edytowane 13 Lutego 2017 przez radzik22   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 To teraz czekamy na manual Wyskalować to może spróbuj odczytać parametry Opcomem lub Techem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
