popychacze czy coś innego?
Gość Av3nida
To cie oszukują . Ja lałem do kadetta valvoline max lifa i placiłem ponad 20 zeta za litr....
Do omegi (całe jej życie - ok 180 ts km ) lałem dedykowany przez opla genuine i za 5 litrów płaciłem jedyne 65 zeta......
Teraz trochę poszedł w góre i chyba kosztuje 75....
Ale w jakim sensie mnie oszukują,bo z tych trzech o których napisałem Valvoline jest najtańszy a sklep dobry.
Proszę bardzo, nawet promo jest teraz https://www.najlepszeoleje.pl/pl/p/VALVOLINE-MaxLife-10W40-5L-2016r/475
Edytowane przez zybi
  • Odpowiedzi 34
Jak Boga kocham , omege miałem 4,5 roku , a z wyrwanymi szpilkami (przedmuchem kolektora ) przejeździłem 3 lata..........
Życzę powodzenia.
Co do oliwy,to jak najszybciej wywalić chłam i zalać 10W40, zamiast płukanki można wlać tańszego 10W zrobić 1000km i wlać docelowy. Osobiście wybierałbym spośród trzech Valvoline, Motul, lub L&M. Silnik z hydro popychaczami nie ma prawa dobrze pracować zwłaszcza przy niskich temperaturach i już nie chodzi o zapychanie kanałów olejowych,ale samo odpalenie silnika przy -10 jest zabójcze ,bo zanim zaciągnie oliwę 15W do góry to motor biega na sucho. Przejść na 10W40 można bez najmniejszego problemu i nie będzie brał więcej oliwy niż bierze teraz, będzie za to ciszej chodził ogólnie będzie mu lżej. Film olejowy w 10W40 jest dużo lepszy i nie zrywa się podczas pracy silnika. Same + takiej zmiany,a - brak. Jeśli chodzi o ceny to Valvoline jest z tych trzech najtańszy (sam go leję) i mam dobry sklep wysyłkowy jeśli chcesz. Pamiętaj też o filtrach.
zanim zrobię taki myk z olejem to najpierw chcę wymienić uszczelkę od misy olejowej bo tam najbardziej mi się poci - chociaż może to być wina sprężarki od klimy bo wywala mi ten czynnik czy jak to się fachowo nazywa(gaz?) + zobaczyć czy nigdzie indziej nie trzeba uszczelniać (niby na obecnym oleju nigdzie go nie zostawiam). Dodatkowo wszędzie gdzie czytam o takiej zmianie olej to ludzie odradzają bo "aaaa wypłucze ci cały ten brud i rozszczelni silnik" I trochę się obawiam.
Nie słuchaj niedouczonych mechaników i teoretyków motoryzacyjnych.
Jeżeli olej ucieka to i tak będzie uciekał.
Ale po kolei.
Najpierw zlokalizować i usunąć wycieki i inne usterki (zapocenie wcale nie świadczy o uszkodzeniu uszczelki).
Z przodu silnika masz też uszczelniacz wału, pompę oleju i pompę wspomagania - więc miejsc wycieków może być więcej a pęd powietrza drobiny oleju roznoszą po całym motorku (fotka może ci pomóc).
Zobacz jak wygląda silnik z boku - a jest z Vektry (poprzeczny)
ceny valvoline ocierają się o kosmos = to jest bardzo drogi olej = shell /orlen mogą mu buty pucować...
Ucz się chłopie , bo jak mnie zabraknie , to już nic się nie dowiesz o Omedze.
1 Uszczelniacz na wale puszcza tylko i wyłącznie od strony skrzyni biegów...
2Pompa oleju (tzw smok) jest wewnątrz miski olejowej - jak chyba w każdym samochodzie....
Vertix - chyba coś pomieszałeś. Pompa oleju i smok to dwa różne elementy.
Zapewne nie będziesz miał problemu aby wskazać uszczelkę wału, pompę i smoka (na fotce tylko jego fragment )
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160609/d18dbe91c9cba188d66dce6550ede97c.jpg
1. Uszczelniacz od strony rozrządu jest właśnie zabudowany do obudowy pompy olejowej która w tym silniku X20XE jest z przodu.post-22355-0-21934900-1487894183_thumb.jpg
Czerwoną strzałką masz zaznaczoną obudowę pompy olejowej. Zwróć uwagę że między blokiem silnika i obudową pompy jest zlane olejem.
2. Smok nie jest pompą tylko rurką z sitkiem do zasysania oleju z misy do pompy.
Fotka jest brana z tej aukcji - http://archiwum.allegro.pl/oferta/10919-silnik-opel-omega-2-0-x20xe-i3029531922.html
Kacper jeszcze napisze że to nie silnik od omegi (chociaż prawie taki sam i z tej samej rodziny).
Obiektywnie rzecz biorąc oba elementy są w misce olejowej......
To akurat nie zmienia faktu , że mamy do czynienia z ecotecem....
Ale do rzeczy. Znajdź w necie , choć jeden post do omegi , w którym ktoś zgłasza , że zawiódł uszczelniacz "czołowy".
Wszystkie tematy , "narzekają" na uszczelniacz "tylny" pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów....
Innych opcji nie ma= nawet nikt nie narzeka na uszczelnienie pompy olejowej , ( zakładając , że zdają sobie z tego sprawę )
Vertix, czy to ty piszesz czy ktoś za ciebie ?
Smok jest w misce ale pompa już nie. Co nie zmienia faktu że do wymiany tych elementów trzeba miskę zdejmować.
A co do uszczelniacza to może i masz racje że nie cieknie. Co nie znaczy że nie należy zwrócić na niego uwagi.
Nie do końca - oba elementy są w skrzyni korbowej ale w misce olejowej jest tylko smok. Rodzina silników EKOTEC ma podobnie zamontowaną pompę oleju.
Odnośnie wycieków z przodu silnika - czasem puści nie uszczelniacz a uszczelka wtedy wymieniasz też uszczelniacz.
Vertiks - a na fotce wklejonej w moim poprzednim poście właśnie widać jak "Omega z przodu nie cieknie".
Może i w omedze nikt na wycieki oleju z przodu silnika nie narzeka - bo ściekają na tył silnika.
Dlatego też pisałem żeby zwrócić uwagę, zlokalizować, osuszyć wilgoć i obserwować - nie wymieniać a obserwować.
