Astra G 1.4 99r problem z szarpaniem
Gość walus87
Post nr 15
O pomiarach EGR.
Z zamiennikami i ich jakoscią jest pisane dużo na forum.Z naciskiem na Nie
Emulator jedni chwalą inni nie.
Ja bym wolał sie zastanowić czy jest mozliwość wyłaczyć programowo EGR.
  • Odpowiedzi 29
Gość walus87
No to tak EGR zaslepilem i odlaczylem, narazie bledow brak. Jednak szarpanie nie ustalo. Przy ruszanii na 1 trzesie jakby silnik chcial wyskoczyc. Problem jest do 2 tys obrotow potem jedzie normalnie. Jak robie redukcje i albo dojezdzam do swiatel i obroty spadna ponizej 2 tys auto zaczyna szarpac. Dodam, ze raz jedzie normalnie raz nim telepie, jak ruszam agresywniej tj. Powyzej 2 tys obrotow to nic sie nie dzieje, jak ruszam spokojnie to tragedia. Co to moze byc? Szprzeglo? Ale przy puszczaniu gazu i spadku obrotow co ma do tego sprzeglo?
Masz już Opcoma to sprawdź co sie dzieje podczas tych problemów z czujnikami.
Mapsensor, czasy wtrysku,sondy,przepustnica itp.
I do tego sprawdź wydech.
To nie jest normalna praca twojego wydechu
Edytowane przez adam1954
Gość walus87
Ta praca wydechu byla w momencie kiedy silnik zle pracowal z tymi nie podlaczonymi wtyczkami na listwie wtryskow. Teraz raczej normalnie chodzi
Tak to wyglada przy ryszaniu, niezaleznie czy zimny silnik czy nagrzany
Gość walus87
Tez mam takie podejrzenia, ale czemu na dojezdzaniu do swiatel z opadajacymi obrotami tez sie tak zaczyna telepac? Nie slizga sie biegi wchodza normalnie. Hmmm popatrze pod auto czy nie ma jakis wyciekow z laczenia
Edytowane przez walus87
A poduszki pod silnikiem masz sprawne?
A zrób sobie tak :przed ruszeniem popompuj pedałem sprzęgła.
Może wysprzęglik się zapowietrza.
Podczas hamowania spróbuj hamować na luzie czyli z wcisniętym pedałem sprzęgła
Gość walus87
Jutro sie uwale pod auto bede sprawdzal
JUTRO ;)
od spodu auta zauważyłem jakis wyciek na łaczeniu skrzyni z silniekim:( jutro porobie fotki.
poduchy trzymaja silnik mocnow nawet nie drgnie.
czy silnik krokowy moze miec wpływ na szarapnie przy ruszaniu ? moze sie przytyka i zostaje otwarty, wtedy kiedy nie trzeba?
