Astra G 1.4 99r problem z szarpaniem
Gość walus87
Rada w takim razie taka :najpierw wymuś na mechaniku aby porobił pomiary a potem brał się za wymianę.
A najlepiej jechać z tymi błędami do elektromechanika.
  • Odpowiedzi 29
no porostu rewelacja, tego mi tylko brakowało, wyciek płynu hamulcowego z tylnego prawego koła, jak sie wali to po całosci. Wiec nawet nie mam jak gdzies dojechac narazie, czy sprwdzenie wiazki zwyłym miernikiem da sie posprawdzac? jak to zrobic? jakie waartosci w jakich pinach wtyczki czy jak? da sie to wytłumaczyc jakos łopatologicznie? kazda wiązke obraz z osłon i szukac przetarc? matko boska ...
Edytowane przez walus87
P1405
Zdjąć wtyk EGR
Wyjąć przekaźnik pompy paliwa
Zmostkować piny 2 i 8 w siedzeniu przekaźnika
We wtyczce od EGR zmierzyć pin E i masa powinno być powyżej 11V
Sam potencjometr pomierzyć
Zmierzyć opór pin B i D EGR powinien być 3-5 KOhma
Na włączonym zapłonie we wtyczce od EGR zmierzyć napięcie między pin D a minus aku. Powinno być 5V
P0200
Z każdym zaworem wtryskowym zdjąć wtyczkę wtryskiwacza i przy włączonym zapłonie
pomierzyć we wtyczce od niego zacisk 2 i masa
Powinno być poniżej 0,3 V
Edytowane przez adam1954
Dziękuje Panie Adamie, miał Pan racje, chodziło o wiazke, a dokładniej o wtyczki na listwie wtryskowej byly luzno osadzone, a jedna to w ogole chyba nie była podłaczona. ogołnie juz tam ktos musiał kiedys majstrowac, bo listwa osłaniajaca wiazke jest cała popękana i poklejona izolacja.
Silnik wrocił do normalnej pracy, zadnych błedów nie pokazuje.
Jeszcze raz Panu dziękuje, gdyby był Pan kiedys w okolicach Łodzi stawiami duze piwo
jednak po krotkiej jezdzie nadal wyskakuje bład P1405 EGR. zamiennik jakis znalazłem na allegro http://allegro.pl/zawor-egr-opel-astra-g-vectra-b-1-4-1-6-16v-nowy-i6370155503.html
czy opłaca sie brac tanszy zamiennik? Jak pytałem wczesniej o emulator EGR ktos moze stosowal albo słyszał opinie?
