Gość wwitek123 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Witajcie, problem polega na tym iż na 5 biegu jak jest ciepło ( zimą rzadziej), wyrzuca błąd czujnika spalania stukowego,jednak po podmianie na drugi jest to samo, błąd wyrzuca, silnik przechodzi w tryb awaryjny i wtedy nie ma mocy, dopiero po zgaszeniu i odpaleniu jest znowu dobrze, jednak na wolnych obrotach silnik nie pracuje równo, tylko słychać takie jakby nie równe spalanie i obroty delikatnie falują. Pseudo mechanik stwierdził że winna jest cewka zapłonowa, podmieniona na drugą sprawną i bez zmian. Świece filtry, regulacje gazu wszystko zrobione i nic nie pomaga. Czyżby był może winny sterownik silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 (edytowane) Jaki dokładnie kod błędu? A czy ten drugi czujnik był dokręcony odpowiednim momentem? Edytowane 10 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwitek123 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 Kodu błędu P0325, a drugi czujnik był odpowiednim momentem dokręcony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2017 (edytowane) No i właśnie jesteś następnym który pierwsze pakuje się w wymiany a potem mierzy. To teraz tak;to jest problem z obwodem prądu. Czyli pierwsze co powinienieś zrobić to pomierzyć wiązkę przewodów,styki we wtyczce a na końcu sam czujnik. Ale teraz przynajmniej masz nowy czujnik i nauczkę że nie należy pochopnie wymieniać części. Zgodnie z prośbą wrzucam ci opis pinu we wtyczce od sterownika. I teraz chcący pomierzyć przewód to od sterownika pin 39 do pinu A we wtyczce od czujnika stukowego Sam czujnik to już oscyloskopem 50mV/1ms Ale multimetrem samą przepustowość też można pomierzyć(czy nie ma przerwanego przewodu.) Edytowane 11 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
