Zdjęcie
Corsa b x12sz błędy sondy lambda
26 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 styczeń 2018 - 17:46
A czym była sprawdzana i jakie miała wartości?
No i pytanie czy sprawdziłeś EGR ale nie czy ładnie wygląda ale jak pracuje w całym zakresie?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   bolo75
bolo75
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 19:17
Jeszcze raz. Mam odpiąć wtyczkę od sterownika włączyć stacyjkę i sprawdzić napięcie między PIN B11 a masą? Ma być 0,43-047V
Użytkownik bolo75 edytował ten post 08 styczeń 2018 - 19:18
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 19:52
Tak
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   bolo75
bolo75
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 20:48
Tak dla pewności czy to jest ten PIN B11 patrząc na wtyczkę?
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 21:10
Tak
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   bolo75
bolo75
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 21:48
Na tym pinie jest 0V. Na sondzie cały czas 0,17.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 22:06
Źle ci podałem.
Przepraszam.
Ale ten rysunek który ci podałem to jest zrzut pinów na sterowniku.
Więc we wtyczce masz odwrotność czyli drugi pin ale z lewej.
To co przytaknąłem że to ten pin to według schematy jest wolny styk więc tam ma być 0 V :oops:
Załączone miniatury
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   bolo75
bolo75
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 22:15
Raczej podałeś dobrze patrzę na kable które wchodzą do wtyczki i jeden z nich to kabel który idzie od sondy w moim przypadku czarny gruby a wewnątrz zielony. Po drugiej stronie którą podajesz są cienkie kable. Poza tym co ja miałem zmierzyć? Jak wypiąłem tą wtyczkę od sterownika a do niej dochodzi kabel od sondy to niczego nie zmierzę bo tak jakbym przykładał miernik do kawałka kabla. Tam nie ma podawanego prądu na sondę.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9286 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2018 - 22:19
Ze sterownika ma wychodzić prąd jak podaje autodata 0.43-0,47V
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   bolo75
bolo75
  • Użytkownik
  • 23 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 08 styczeń 2018 - 22:21
Czyli nie mogę wypinać tej wtyczki od sterownika tylko muszę wpiąć się z miernikiem w pin który idzie na sondę.
Jak okaże się że przy sterowniku na wtyczce jest 0,43-0,47V a na sondzie jest 0,17V to znaczy że przebicie jest gdzieś za sterownikiem. TAK?
Ewentualnie musiałbym wypiąć wtyczkę i wpiąć się miernikiem w pin sterownika sprawdzając jaki podaje prąd na sonde.
Użytkownik bolo75 edytował ten post 08 styczeń 2018 - 22:25
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
