Zdjęcie
Opel Meriva 1,7CDTI 100KM niska temperatura silnika i nawiewu kabiny
1.7 74kW 16V Z17DTH
12 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   Logan
Logan
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 luty 2017 - 12:26
Nie czytasz co piszę?
Pisałem : gdy zacznie wskazówka się dźwigać masz sprawdzić czy wąż od termostatu do chłodnicy jest zimny.
Jeżeli jest zimny to termostat w miarę dobry.Tak samo możesz sprawdzać do tych niecałych 80 st.Wtedy orientacyjnie widać kiedy termostat puszcza.
Węże od nagrzewnicy nie są powiązane z termostatem i one się sprawdza osobno w celu stwierdzenia czy nagrzewnica ciepło oddaje.
Jeżeli jest różnica w temp. węży od nagrzewnicy to może świadczyć że ciepło jest oddawane.Czyli coś z klapką ciepło-zimno.
O wentylatorze chłodnicy to jak pisał Marek nie realne.
Zdaje sobie sprawę że węże od nagrzewnicy nie mają nic wspólnego z termostatem. Wspomniałem o tym tylko dla tego, że sprawdziłem to w tym samym czasie co przewód od termostatu do chłodnicy.
Po sprawdzeniu był zimny.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3113 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 luty 2017 - 12:32
Test Macajewa jest faktycznie dobry w przypadku uszkodzonego termostatu, w przypadku zacinajacego nie działa juz tak dobrze-ciezko złapac moment zaciecia.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   Logan
Logan
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 luty 2017 - 09:20
Tak jak podejrzewaliście uszkodzony był termostat.
Otwierał się przy 70 stopniach.
Ale dopiero wymiana na oryginalny element odniosła skutek.
Żaden z zamontowanych zamienników (drugi założony był z najwyżej półki) nie sprawdził się.
Dziękuje wszystkim za zaangażowanie i pomoc.
Pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.7 74kW 16V Z17DTH
