Tani kabel głośnikowy
Gość Michir
Gość popencjusz
Pytanie dotyczy głośnikowych przewodów a nie zasilających. Nie ma konieczności dawania końcówek. Tym bardziej jeżeli chodzi o klasę hi-fi. Oczywiście założyciel tematu sam zdecyduje. Tym bardziej że kabel w pomieszczeniu o powierzchni ok 30m2 do tylnych głośników przy niekorzystnych warunkach może mieć długość nawet 25m na kanał. Ważne by przy ich kładzeniu zachować min 10cm odległość od kabli zasilających gdy będą biegły równolegle po ścianie.
A więc tak:
30m2 wydawało mi się dość spore jeśli chodzi o rozprowadzenie kabli po kątach z odpowiednim ich pochowaniem ale oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia : SMILE : . Jeśli to pomoże to może podam model głośników, które zamówiłem: JAMO S 626 HCS, chodzi o zestaw 5.0.
PS: Chodzi o kable przesyłowe.
Edytowane przez Michir
Jak dla mnie to 2,5 mm2 w zupełności wystarczy.
Tu masz kabel tej samej firmy co głośniki http://www.euro.com.pl/kable-glosnikowe/jamo-glosnikowy-2x2-5mm-30m.bhtml
A że szukasz po taniości to w hurtowni elektrycznej kup o tym przekroju lub jak funduszy starczy to trochę grubszy.
w zupelnosci. tu nei chodzi o przepustowosc prad czy cos ale jakosci tu az takiej nie ma by cos dalo sie wyczuc. Chodzi glowinie oto ze zginajac kable lubia sie lamac a takie cieniutenkie beda szybko siadac. tu van den hul nie jest potrzebny.
Teraz już wszystko stało się dla mnie jasne. Poszukam, może rzeczywiście znajdę gdzieś na internecie oryginalny taniej a jak nie to coś tańszego 2,5mm2. W jednym miejscu kabel będzie się uginał gdzieś tak pod kątem 75-80 stopni więc cieńszego nie kupię :) Dziękuję bardzo za pomoc!
