Gość jkkk3 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Witam Mam w astrze bardzo niskie wolne obroty i nie równo pracuje silnik zarówno na benzynie jak i na gazie ,Wymieniłem przewody , świece iskra jest , zapala normalnie (choć mu się zdarza że czasem zapali i zgaśnie ale za drugim razem już chodzi) i nie zauważyłem podczas jazdy by silnik był słabszy. Gdy chodzi na wolnych obrotach słychać takie pukania w tłumiku przy wylocie Dziś sprawdziłem kody błędów i wyświetla mi błąd - 47 Przekaźnik pompy powietrza lub obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec) - 85 Wtryskiwacz 5. lub jego obwód, niskie napięcie (Bosch Motronic, Simtec ) Jak sobie z tym poradzić co to za usterki Astra f 1995r 16 8V   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Po co zakładać nowe tematy skoro są na forum o tym już założone. http://forum.opel24.com/topic/5693-kod-bledu-47-opel-tigra-14-95-coz-to-jest/ https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/60573-kod-85-z-komputera-skasowanie-bledu/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) Po co zakładać nowe tematy skoro są na forum o tym już założone. http://forum.opel24.com/topic/5693-kod-bledu-47-opel-tigra-14-95-coz-to-jest/ https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/60573-kod-85-z-komputera-skasowanie-bledu/ immobilizer odpada ponieważ go nie posiadam Edytowane 15 Lutego 2017 przez jkkk3   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) Pięciu wtryskiwaczy też nie masz.Więc albo ci sterownik ześwirował albo masz go zmienionego(przerobionego) z innej wersji astry. To już musisz poszukać. Edytowane 15 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Rozebrałem dziś EGR i jest super .Delikatny nagar ale elegancko chodzi. Natomiast chyba mam walniętą uszczelkę pod głowicą bo pod korkiem oleju zrobił się biały nagar i strasznie kopci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Z tyłu silnika masz rurę z kolankiem gumowym wchodzącym do pokrywy zaworów. Ta maź może wyłazić od tej odmy zatkanej. Dymienie z korka moze to być przedmuch z uszczelnień zaworów. Sprawdź sobie najpierw kompresję z próbą olejową. Płyn ci ubywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 Sprawdziłem dziś rurę i nie jest zatkana .Co do dymienia to miałem na myśli mocne kopcenie z rury wydechowej a przedmuch z korka wlewu oleju tez jest spory. jeszcze muszę sprawdzic co do płynu ale wydaje mi się że ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 No to kompresja prawdę ci powie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 Wydaje mi się ze coś z cewką bo jak zdejmę kable z 2 cylindrów przy zapalonym silniku na wolnych obrotach to praca silnika nie ulega zmianie.Czy jest taka możliwość że na wolnych obrotach cewka szwankuje natomiast na wyższych wszystko oki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2017 jeszcze muszę sprawdzic co do płynu ale wydaje mi się że ubywa Wydaje mi się ze coś z cewką Co ma cewka do ubywania płynu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
