Zdjęcie
reczny
23 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 112 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 17:58
Witam wracam do tematu. Byłem na przeglądzie i niestety prawego hamulca nie mam. Miałem podkręcony tak że na trzecim ząbki łapało i w tamtym roku było ok. Ale teraz nic nie łapie. Linka ciągnie mechanizm ręcznego ale nie na tyle żeby trzymało hamulec. Popuscilem linkę to teraz jadąc powoli jak zaciągnę ręczny to mi nie odbija ten mechanizm w zaciski i muszę młotkiem uderzyć żeby cofnęło. Natomiast jak auto nie jedzie to mechanizm działa ok. To niewiem może ma ktoś jakiś pomysł. I tak w poniedziałek jadę do mechanika
Użytkownik michalwww edytował ten post 10 luty 2018 - 18:00
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 18:05
Możliwe że naciągnięta linka a możliwe że nie działa mechanizm ręcznego w tłoczku.
Pytanie jakie masz klocki?
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 112 postów
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 18:49
Witam wracam do tematu. Byłem na przeglądzie i niestety prawego hamulca nie mam. Miałem podkręcony tak że na trzecim ząbki łapało i w tamtym roku było ok. Ale teraz nic nie łapie. Linka ciągnie mechanizm ręcznego ale nie na tyle żeby trzymało hamulec. Popuscilem linkę to teraz jadąc powoli jak zaciągnę ręczny to mi nie odbija ten mechanizm w zaciski i muszę młotkiem uderzyć żeby cofnęło. Natomiast jak stoje to nie zacina mi sie. To niewiem może ma ktoś jakiś pomysł. I tak w poniedziałek jadę do mechanika
Klocki i tarcze są dobre bo sprawdzałem. Też myślałem nad linka ale mam troszkę inne zaciski tak jak widać na zdjęciach
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 19:04
Bo filmik jest tylko dla przykładu abyś wiedział jak wygląda mechanizm ręcznego w tłoczku.
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 112 postów
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 luty 2018 - 19:13
Klocki są dobre. Możliwe że ten mechanizm jest zapieczony. Jeszcze dochodzi element że te zaciski się różnią od siebie tak jak to na zdjęciach widac
Ok dzięki.
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 luty 2018 - 19:33
Ja w tamtym roku robiłem . Tyle że po wymianie klocków najpierw klocki nie dochodzimy do tarczy a potem ręczny nie odbijał . Zapytaj wójka Google o samoregulator zacisku hamulca ręcznego albo na stronie zaciski com . Koszt 6 dych plus wysyłka . Od razu zabezpieczenie zamów bo ja złamałem przy rozbieraniu . Najlepiej to obie strony zrobić . Mnie się zachciało uszczelnienia wymienić z drugiej strony i musiałem drugi zamawiać bo choć jeszcze działał to sprężyna była rozciągnięta i nie dało się zabezpieczenia założyć.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   marek79
marek79
  • Forumowicz
  • 183 postów
  • Silnik:1.7CDTI 101KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 luty 2018 - 08:46
Przed zimą też robiłem ręczny, zapieczone samoregulatory w obu kołach. Tyłu zacisku nie rozbierałem bo odbijał dobrze i nie ciekły, tylko wyjęcie tłoczka i wyczyszczenie. Rdza i brud na trzpieniu blokuje samoregulator który nie może się obrócić i podstawiać w czasie zużywania klocków. Wyczyszczony z rdzy trzpień i gniazdo tłoczka, przepchany otwór  w tłoczku, napchałem tam smaru do zacisków.  Wymieniłem tylko uszczelnienia tłoczka i oring samoregulatora, koszt niecałe 50zł. Na tym filmiku jest taki sam zacisk jak w merivach
Załączone miniatury
Użytkownik marek79 edytował ten post 11 luty 2018 - 08:56
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   irek711
irek711
  • Forumowicz
  • 279 postów
  • Silnik:1,7 DTI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 luty 2018 - 09:35
U mnie problem robił mechanizm w zacisku a nie w tłoczku . Oczywiście można wyczyścić i poskładać . Jak będzie działać to ok
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9812 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 luty 2018 - 09:39
I na przyszłość często zaciągajcie ręczny.
Ja każde parkowanie zaciągam ręczny oprócz zimy i wszystko chodzi pięknie.
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   michalwww
michalwww
  • Forumowicz
  • 112 postów
  • Silnik:z17dth
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 luty 2018 - 10:17
Tłoczki były smarowane mam zestaw do ich wciskania i spokojnie się wkręca bez oporu. Pewnie będzie co co Irek pisze. Teraz zima to nie mam jak się za to zabrać,wiej pojadę jutro do kogoś i zobaczymy dam znać co i jak
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
