Gość Sajmonsg Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Witam forumowiczów. Po zapaleniu błędu F i "oczytaniu" objawów zdecydowałem się na kontakt z serwisem elektronicznym który naprawia sterownik easytronica. Na 90% stwierdzili że to on jest uszkodzony i tu jest przyczyna. Dostarczyłem im go, naprawili - podobno typowo zmęczony silniczek, wymienili szczotki itd. Powiedzieli że wkładam i od razu działa bez żadnych błędów. Niestety po założeniu F dalej świeciła. Przed wyciągnięciem sterownika na youtubie znajomy znalazł filmik jak można spróbować skasować tę F odpowiednią kolejnością wypinania wtyczek od sterownika i silniczków przekładających biegi. Przed naprawą to nic nie dało, po naprawie jednak się udało i zapaliła się N. Wszystko niby dobrze: A i można ruszyć do przodu, R i do tyłu, działał też tryb ręczny. Niestety po wyjeździe na drogę i rozpędzeniu się skrzynia nie przekłada na 3 bieg i zapala się kontrolka auta z kluczem. Jak dla mnie to taki tryb awaryjny. Po odpięciu Aku na 30 min był tylko 5 bieg, po lekkim rozpędzeniu auta znów ten tryb awaryjny i wrócił wsteczny,1 i 2. Dziś diagnostyka u bardziej mechanika niż elektryka i tak: na sterowniku skrzyni lewe przednie koło pokazuje błąd prędkości. Cały czas 0. Ale te same koło wchodząc w ABS już prędkość pokazuje więc w teorii czujnik sprawny. Jeszcze zapalał się błąd temperatury sprzęgła, ale nie za każdą próbą. Co tu robić dalej, gdzie szukać? Czy podczas naprawy sterownika popełniono jakiś błąd i teraz sterownik nie widzi prędkości tego koła lewego? Czy ta prędkość jest brana z czujnika ABS?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 sterownik do poprawy skoro ABS widzi a skrzynie nie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 sterownik do poprawyskoro ABS widzi a skrzynie nie Ale jest to do naprawienia w tym sterowniku? Już zaczynam lękać co jeszcze może wyjść i czy nie lepiej było przełożyć na manualna za 1200...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 nie wiem czy jest kupiles najgorsza mozliwa corse ta skrzynia to porazka i nei kazdy potrafi dobrze naprawic sterownik na forum sa o tym tematy ja naprawiam automaty a to automatem nie jest wiec nie pomoge   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 To że to nie jest automat wiem, nie trzeba od razu dywagować czy najgorsza Corsa czy najlepsza oni niby w miarę ogarnięci są, znalazłem ich przed chwilą na allegro i mają 100% pozytywnych więc dramatu być z ich wiedzą nie może być. Gwarancję na swoją robotę dają na rok. A poprawka zdarzyć się może każdemu, oby tylko tak było...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 ja nie dywaguje tylko stwierdzam fakty kolego masz gwarancje to do nich sie kieruj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Po pierwsze jakie błędy były na początku,po drugie gdzie to było naprawiane,po trzecie jak Gawlak pisze,nie każdy ogarnia i rozumie tą skrzynie? Po ente nie jest tak źle z tymi skrzyniami i sterowaniem ich.Panuje pewien stereotyp o nich i tak to jest powielane bo nie potrafią mechanicy ich naprawiać.Sam latam eysitronem w Merivie i tez padł mi sterownik,naprawiłem i jeżdżę dalej.Chwile miałem AH w tej samej skrzyni i jeszcze lepiej to jeździło na trasie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Po pierwsze jak sterownik był przed naprawą nie było komunikacji ze skrzynią i nie było błędów. Sterownik był naprawiany w Rumii, eltronic. Teraz sterownik już do nich wraca, ale podczas rozmowy tel powiedziano mi że takiego przypadku jeszcze nie mieli i raczej wina jest po stronie instalacji. Ale wzięli do sprawdzenia. Też jestem takiego zdania że to pewien stereotyp i po prostu nieraz się zdarzy. A zwykle skrzynie się nie psują? Normalne automaty są niezawodne? Inna elektronika nie siada? Szkoda po prostu że tak mało ludzi się na tym zna i chcę to robić. "Chwile miałem AH w tej samej skrzyni i jeszcze lepiej to jeździło na trasie." Co to znaczy bo nie bardzo kumam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 psuja sie i automaty i manuale problem w tym ze malo kto sie podejmuje naprawy tego co masz automaty tez nie kazdy robi albo nie potrafi zrobic dobrze u mnie w warsztacie sa zapisy na 2 miechy do przodu poprawiamy po wielu specjalistach to co spaprali kazdy ma jakas specjalizacje nie mozna robic wszystkiego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sajmonsg Opublikowano 8 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2017 Naprawa zakończona więc trzeba napisać wnioski. Po naprawie sterownika niestety podczas montażu niechcący uszkodziłem pin i dlatego sterownik nie widział prędkości lewego koła i skrzynia przechodziła w tryb awaryjny. Po wyprostowaniu, sprawdzeniu w innej corsie serwis który go naprawiał odesłał mi i ponownie wziąłem się za montaż. Tym razem jest dobrze, skrzynia nie przechodzi w tryb awaryjny, wrzuca wszystkie biegi ale niestety szarpie przy zmianie. Okazało się że po tym jak włożyli ten sterownik do innego auta trzeba było zaprogramować skrzynię i sprzęgło. Zrobił to elektromechanik używając programu (nie wiem czy dobrze napiszę nazwę) Oppcom. Wniosek jest jeden- wcale ta skrzynia nie jest taka zła, gdyby nie moje kiepskie umiejętności auto chodziłoby po dwóch dniach od awarii a koszt naprawy sterownika to powiedzmy 500-600 zł. Pozostałe elementy (no może do tego jeszcze silniczki od przekładania biegów) są takie same jak w manualu (czyli sprzęgło itd) więc chyba naprawa zwykłego "prawdziwego" automatu by się w takiej kwocie nie skończyła. Zobaczymy jak to będzie dalej ale dziwię się bardzo wielu elektronikom i serwisom które nie chcą easytroniców naprawiać, jeśli ja laik jakoś sobie z tym poradziłem i wiem że nie było tragedii to co to dla nich powinno być... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
