adam1954 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 No tak podaje. Ale w oryginale masz inne.A to jest inna charakterystyka zawieszenia.Ale może się okazać na plus.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 (edytowane) Witam. Mam kolejny problem z przednim lewym kołem. Dziś na parkingu pod sklepem przy skręcaniu coś zaczęło szumieć tak jakby klocek o tarcze. Przyjechałem do domu podniosłem auto z tej strony co szumiało i już nie było słychać ale prawdopodobnie jest to to zaznaczone czerwoną strzałką na załączonym zdj. Było to blisko tarczy a z drugiej strony oddalone ,sprubowałem to odgiąć i udało się ale czuć że jest to przerdzewiałe... Co to jest za blaszka i do czego służy? Pozdrawiam serdecznie Edytowane 23 Marca 2017 przez mariusz1415   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Wydaje mi się że to jest osłona tarczy . U mnie też bym szum jak była zardzewiała i podczas jazdy dotykała tarczy. Wymień i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Tylko pod nazwą osłona tarczy wyskakuje mi tylko na tył a tył mam wymieniony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 90581465 takiego numeru szukaj. Chwilka i masz http://www.sklepy24.pl/sklep/renimix_pl/produkt/oslona-tarczy-hamulca-astra-h-89-mmid/1348   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz1415 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Ok dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość goldi111 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 musze wymienic tylne tarcze i klocki hamulcowe mam pytanie czy te dwie sruby torox na jazmie sa klejone nie moge ich odkrecic moze jest ktos z okolic rudy sl kto pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Trochę nie rozumiem twojego pytania o które śruby ci chodzi - więc może sprawdź sam. http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/367/4299/1143,1135,1133/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość goldi111 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 to sa te dwa nr.7 ktore trzymaja do piasty kola one sa na klucz 18 chce sie dowiedzec czy sa przykrecone na klej pomimo przedluzki nie idze ich odkrecic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Przeważnie są te śruby na kleju.Jeden klucz płaski do skontrownia drugi torx i młotkiem pomóc i powinno pójść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
