Sprężyny tylnie i hamulce astra H
Gość mariusz1415
Dobierz sobie tutaj po Vinie http://ecat24.com/opel/catalog/parts/1/9/514/4428/
One mają oznaczenia 93182102
Na allegro jest tego masa http://allegro.pl/listing?string=amortyzator%2093182102&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-uni-1-3-0222
  • Odpowiedzi 61
Opublikowane grafiki
sprężyny tylne do Caravana - standardowe zawieszenie - 93181483 lub 424098 - każdy producent zgodny z tymi numerami będzie OK - u siebie Lemfordera założyłem - zadowolony jestem;
amortyzatory jak kolega wyżej wspomniał - zgodne z 93182102;
PS.
może po prostu link do katalogu, np.InterCarsu rozwiąże większość dylematów kolegi .... ;)
Gość mariusz1415
Ale tam jest tego do kombika dużo i są różne numery tych cześci chyba oryginalnych.
Gawlak jak była potrzebna pomoc to się nie odezwałeś a teraz żeby być "uszczypliwym" to napisałeś nie wnosząc nic do tematu
Gość astra.h
Ja mam astre h 1.7 cdti 100km hatchback . A w intercarsie sprzedali mi takie sprężyny http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3131343521150-KYBRX6766-O17848-sprezyna-zawieszenia-tyl.html. Teraz patrze a piszą że pasuje do liftback jedynie. czy mogę je zamontować czy lepiej odmienić??
Mają w ofercie też takie http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3115303118140-KYBRX6232-O17848-sprezyna-zawieszenia-tyl.htmli widzę że są na większy ciężar i dłuższe.
Napis na sprężynie KYB jest napisany na zwojach . Włożyłem sprężyny tak by napisy można było czytać by nie były do góry nogami . Więc są włożone w ten sposób że gęstszy zwój jest u góry.
Powiedzcie czy włożyłem prawidłowo i co najważniejsze , sprężyny są odpowiednie czy zwrócić i odmienić na inne .
Edytowane przez astra.h
Najpierw przeczytaj cały ten temat .
W dwóch postach jest napisane jak najprowdopodobniej powinno się włożyć.
W ofercie masz przecież napisane do jakiego typu zawieszenia one są.
Chcesz sie dowiedzieć jakie ty masz to po Vinie sobie dobierz http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Gość astra.h
temat przeczytałem cały. Patrzę na innych stronach i niektórzy piszą że one niby do każdego zawieszenia. tylko tak jak pisałem te drugie co podałem są dłuższe 296mm a te co mam teraz 284mm. Według ecat pasują do mojego modelu te które kupiłem . Tylko te długości mnie zastanawiają
Cóż miałeś oryginały a teraz kupujesz zamienniki.
Zawsze najlepiej porównać przedmiot kupowany z oryginalnym.
Możesz spróbować reklamować.Ale czy uznają zabrudzenia po montażu?
Dla tego nieraz warto poszukać tydzień niż raz źle dobrać.
