Gość petro_m Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 (edytowane) Corsa C 1.2 200r WitamProszę o poradę, żona poinformowała mnie, że gdy chciała skręcić w bramę do domu wcisnęła hamulec jednak ten był miękki i auta nie hamowało. Na szczęście odbiła i pojechała dalej, po chwili hamulce powróciły. Na chwilę obecną wszystko działa jednak mocno się obawiam by nie spowodowała wypadku.Co może być przyczyną chwilowego braku hamulców.W zbiorniczku płynu nie brakuje, wycieków z tłoczków również nie zauważyłem. Przypomniałem sobie, że diagnosta na stacji mówił, że prawe przednie i prawe tylne koła słabiej hamują ale mieszczą się w tolerancji. Edytowane 21 Lutego 2017 przez petro_m   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Moze hamulce lekko się blokują i się za bardzo zagrzał płyn(zagotował) Sprawdź wszystkie koła czy się luźno kręcą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2017 Albo stary płyn...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petro_m Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Panowie, przepraszam za zamieszanie, żona zmieniła zeznania ( choć do tego się nie przyznaje, ponoć źle ją zrozumiałem;) ) Pedał hamulca nie był miękki tylko nie mogła go wcisnąć, cały czas był na górze, tak jakby go coś blokowało. Sprawdzała czy coś nie wpadło pod pedał - nic nie było. Przeglądnąłem hamulce raz jeszcze, wycieków brak w zbiorniczku płynu nie ubyło, wąż od serwa na całej długości bez przetarć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Zostaje jeszcze sprawdzić sam pedał a właściwie przesmarować mu ośkę. O wężu od serwa piszesz o tym podciśnieniowym? Jeszcze warto sprawdzić zaworek zwrotny.Mógł się zawiesić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petro_m Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Tak sprawdziłem wąż podciśnieniowy. Przesmaruję wspomnianą ośkę, jednak nie wiem jak sprawdzić czy zaworek się zawiesza, póki co hamulec działa co wskazuje, że zaworek również.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Mogło być tak że jakiś paproch (rdza)z serwa podeszła pod zaworek. Musiałbyś wypiąć wąż i przedmuchać w kierunku od serwa. Ale ja bym jeszcze pojeździł i poobserwował. Mógł to być jakis jednostkowy incydent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petro_m Opublikowano 22 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Mogło być tak że jakiś paproch (rdza)z serwa podeszła pod zaworek. Musiałbyś wypiąć wąż i przedmuchać w kierunku od serwa. Ale ja bym jeszcze pojeździł i poobserwował. Mógł to być jakis jednostkowy incydent. Sprawdzę czy nie dostał się tam jakiś bród Ponoć taka sytuacja przytrafiła jej się drugi raz, tak więc jest to bardzo sporadyczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
