Z14XEP bierze olej i płyn chłodniczy.
Gość Blavic
Witam, jak w temacie, Astra G bierze ok 250ml oleju na 1000km, i ok 150mi płynu na 300km (dodam, że jest zagazowana może to ma znaczenie), przy wymianie cewki dis mechanik sp. ciśnienie w cylindrach, w każdym było ok, silnik jest suchy zarówno od góry jak i od dołu. Zalany 10W40 Mobil, płyn Borygo. Przebieg ok. 270tys. potwierdzony. Co może być przyczyną nadmiernego zużycia ?
Poczytaj jakie są normy spalania oleju w oplu.Masz to w instrukcji obsługi.
Nie ma w żadnych danych wartości ciśnienia sprężania ,,ok,,
Są to liczby.
Ubytki płynu są duże.Jeżeli masz wszystko suche to do sprawdzenia membrana reduktora oraz dywaniki pod nagrzewnica.
Ale test spalin w płynie możesz sobie zrobić.
Dopuszczalne spalanie oleju to 0,6l/1000km, aż nie chce się wierzyć. Podobno twinporty nie biorą oleju od wymiany do wymiany, takie słyszałem opinie użytkowników. Ciśnienie zbliżone na każdym z cylindrów ok. 15bar, byłem przy pomiarze.
Co do nieszczelnej nagrzewnicy, myślałem o tym, ale dywaniki mam suche, nie czuć też żadnego smrodu, szyby nie parują.
Nawet do litra.
Musisz wziąć pod uwagę że masz już nie mały przebieg.
No cóż to opel.
Zostaje w takim razie do sprawdzenia reduktor.
Czyli kupić złączkę dwustronną do węża chłodniczego, wypiąć węże z reduktora i tą złaczką spiąć je ze sobą.(takie małe przywrócenie do stanu z przed zamontowania LPG) na chwilę próby.
Wtedy ominiesz reduktor i zobaczysz czy płyn ubywa.
Oczywiście LPG wyłączyć na bezpieczniku i jeździć na Pb.
Edytowane przez adam1954
Jak pada turbo to i olej się traci. Auto normalnie spala olej. A tak mało Ci go spaa, bo masz uszkodzona uszczelkę pod głowicą i po prostu Ci bierze płyn. Płyn chłodzący nie powinien ubywać wcale
Sent from my iPhone using Tapatalk
A gdzie ty w Z14XEP masz turbo?
My bad - to jest twinport przecież.
Tak czy siak sprawdzić przewody czemu ubywa płyn chłodzący, może jeden się poci w najlepszym wypadku. Żadne auto nie powinno tracić tak szybko płynu chłodniczego.
Dodatkowo strasznie mało zużywa oleju - co oznacza że może olej jest uzupełniany przez płyn chłodzący.
Lecz z reguły jest odwrotnie - oleiste oka robią się w zbiorniku wyrównawczym
Płyn z zbiorniku jest czysty. Zrobiłem ostatnio dłuższą trasę, ok. 300km na raz. Spr. płyn z zamiarem dolania a tam w zasadzie nic nie ubyło. Dziwna sprawa. Na co dzień jeżdżę 'wokół komina', do pracy mam krótki dystans, auto na pewno w pełni się nie dogrzewa. Na korku od wlewu oleju mam majonez, ale to ponoć może być jakaś zależność z robieniem krótszych tras.
Tak krótkie trasy.
Odmę możesz też przeczyścić.
Jechałeś na LPG?
Zostaję więc obserwować.Zbiorniczka od płynu nie masz mokrego?Czy czasem płyn nie ubywa przez korek?
