Losowe odpalnie zawsze na ciepłym silniku
Gość ciuma16
Gość ciuma16
U ciebie widzę to samo co zauważył ja37 u kolegi Expigo że masz nieaktywny przekaźnik sterownika
Przekaznik sterownika wentylatora? Czy coś związane ze sterownikiem (głównym komputerem)?
Edytowane przez ciuma16
  • Odpowiedzi 59
Opublikowane grafiki
Gość ciuma16
Od sterownika. Podałem w poście napisanym przez kolegę Expigo sposób pomiaru
Tak przeglądnąłem. Tylko kolega Expigo ma inne problemy. Czy to chodzi o przekaźnik (układ scalony w sterowniku, komputerze) należny dokonać pomiaru a w razie niedziałania wyciągnąć fizycznie komputer i wysłać np do Redy, czy jest to przekaźnik np w skrzynce bezpieczników jako osobny moduł (urządzenie) które zasila sterownik komputera silnika? Jak bym mógł Cię prosić jak dokonać pomiaru, jakoś nie mogę tego znaleźć.
Gość ciuma16
Dzieki
Testowałem samochód. Włączyłem klimatyzacje, pojeździłem autostardą. Z klimatyzacją na postoju wentylator się załączył. Wyłączyłem klimatyzacje i na postoju mierzyłem Op-com-em temperaturę. Wentylator załączył się (kręcił się szybko) przy temperaturze 115 stopni, wskazówka na desce wychyliła się ponad połowę ale nie dotarła do czerwonego pola. Wentylator wyłączył się i temperatura spadła do 100 stopni.
Kolejne Live proszę zobaczyć czy dalej jest w logach "U ciebie widzę to samo co zauważył ja37 u kolegi Expigo że masz nieaktywny przekaźnik sterownika"
[PROGVER],OP-COM 100219a - program diagnostyczny pracujący w środowisku Windows
[WSINFO],Tu możesz wpisać swoje ,dane, ,np. nazwę serwisu.,,
[MODELINFO],2006 (6),Meriva,Silnik,Z 16 XEP
[ECUINFO],Klucz #1: EF,Klucz #2: 8F,Ustawiony normalny parametr synchronizacji.,
[MBLOCKSINFORMATION]
[sELINFO],0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
Time,Napięcie akumulatora,Glówny przekaznik,Przekaźnik pompy paliwa,Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,TP (pozycja przepustnicy) czujnik 1,TP (pozycja przepustnicy) czujnik 2,Obliczona pozycja przepustnicy,Położenie przepustnicy,Prędkość silnika,MAP Sensor (Ciśnienie absolutne rury ssącej),MAP Sensor (Ciśnienie absolutne rury ssącej),Temperatura cieczy chłodzącej,Temperatura cieczy chłodzącej,Temperatura powietrza wlotowego,Temperatura powietrza wlotowego,Sensor zbiornika paliwa,Sensor zbiornika paliwa,Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),Przełącznik 1 hamulców,Przełącznik 2 hamulców,Przełącznik sprzęgła,Prędkość pojazdu,Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Tempomat (Cruise Control),Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),żądana pozycja EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),Zawór odpowietrzający zbiornika pali,Uklad zapob. spalaniu stuk.,B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),B1S2 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),B1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),O2 Pętla sensora,B1 Długoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,Przekaźnik 1 wentylatora,Przekaźnik 2 wentylatora,Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Serwisowa lampka kontrolna (SVS),Prędkość silnika,Pożądana prędkość jałowa,Przesunięcie prędkości jałowej,Kat zwarcia styków,Czas wtrysku,Kat wyprzedzenia zaplonu,Opóźnienie stukania cylinder 1,Opóźnienie stukania cylinder 2,Opóźnienie stukania cylinder 3,Opóźnienie stukania cylinder 4,Status zapłonu,Tryb pracy awaryjnej (uklad elektr. ster. przepustnica),Całkowita liczba przerw w zapłonie,Opóź. odcięcie paliwa (Opóźnienie),Zawór odpowietrzający zbiornika pali,
sec,V,,,V,V,%,,V,V,%,,obr/min,V,kPa,V,°C,V,°C,V,Mala predkosc,,kPa,,,,km/h,,,,,%,V,%,,,mV,,,mV,,,,,,,,,,,obr/min,obr/min,,ms,ms,CA,CA,CA,CA,CA,,,,,,
0.01,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,813,0.84,26,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,813,775,Nieaktywny,3.4,1.6,2.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
0.37,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,807,0.84,26,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,620,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,807,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
0.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,810,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,586,Bogata,Aktywny,612,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
1.15,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,806,0.84,26,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,286,Uboga,Aktywny,538,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,806,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
1.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,795,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,204,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
1.93,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,800,0.84,26,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
2.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,798,0.84,26,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,798,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
2.66,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,805,0.84,26,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,805,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
3.02,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,807,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,807,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
3.40,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,811,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,152,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,811,775,Nieaktywny,3.3,1.7,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
3.79,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,812,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,812,775,Nieaktywny,3.3,1.7,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
4.15,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,812,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,265,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,812,775,Nieaktywny,3.3,1.7,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
4.51,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,806,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,690,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,806,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
4.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,804,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,690,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,804,775,Nieaktywny,3.3,1.7,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
5.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,805,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,805,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
5.62,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,810,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
6.01,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,802,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,716,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,802,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
6.40,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,805,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,805,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
6.79,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,797,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,797,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
7.13,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,803,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,803,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
7.52,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,794,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
7.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,801,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
8.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,603,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
8.62,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,801,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,173,Uboga,Aktywny,607,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
8.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,252,Uboga,Aktywny,382,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
9.38,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,191,Uboga,Aktywny,134,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
9.72,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,794,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,143,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
10.08,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,794,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
10.49,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,803,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,182,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,803,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
10.91,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,801,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,633,Bogata,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
11.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,799,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,204,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
11.62,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,799,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.3,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
11.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
12.35,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
12.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,798,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,798,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
13.07,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.82,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,698,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
13.46,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.3,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
13.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.3,1.5,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
14.19,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
14.55,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,599,Bogata,Aktywny,655,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
14.94,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.40,112,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,260,Uboga,Aktywny,590,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
15.29,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,312,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.4,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
15.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,134,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
16.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.82,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
16.41,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,147,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
16.77,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,796,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
17.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,160,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
17.54,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
17.93,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
18.29,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
18.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
19.05,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,633,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.3,1.5,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
19.44,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,590,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
19.79,14.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,590,Bogata,Aktywny,546,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
20.18,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,781,0.80,25,1.40,113,1.69,37,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,234,Uboga,Aktywny,269,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,781,775,Nieaktywny,3.3,1.5,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
20.54,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,778,0.82,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,778,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
20.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
21.30,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
21.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
21.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.82,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
22.38,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.82,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,330,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
22.74,14.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.82,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
23.13,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.82,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,208,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
23.47,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
23.83,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,690,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
24.21,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,690,Bogata,Aktywny,707,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
24.57,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
24.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.40,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
25.33,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
25.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
26.10,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
26.46,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,369,Uboga,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
26.83,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,208,Uboga,Aktywny,564,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
27.19,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,594,Bogata,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
27.58,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,451,Bogata,Aktywny,152,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
27.93,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,607,Bogata,Aktywny,286,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
28.27,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,568,Bogata,Aktywny,139,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
28.63,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,586,Bogata,Aktywny,226,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
28.98,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,560,Bogata,Aktywny,165,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
29.32,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,152,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
29.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,139,Uboga,Aktywny,139,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
30.07,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,152,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
30.46,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,156,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
30.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,304,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
31.19,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,590,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
31.54,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,620,Bogata,Aktywny,139,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
31.88,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,182,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
32.24,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,529,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
32.60,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,620,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
32.98,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,625,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
33.32,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,778,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,616,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,778,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
33.68,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,777,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,599,Bogata,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,777,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
34.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,775,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,195,Uboga,Aktywny,603,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,775,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
34.40,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,780,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,226,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,780,775,Nieaktywny,3.3,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
34.76,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,778,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,778,775,Nieaktywny,3.3,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
35.10,14.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
35.46,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
35.87,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,139,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
36.24,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,796,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
36.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,165,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
36.98,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
37.38,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
37.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
38.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,698,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
38.46,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.38,113,1.67,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
38.82,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
39.18,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,672,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
39.55,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
39.94,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,581,Bogata,Aktywny,655,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
40.32,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,356,Uboga,Aktywny,599,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
40.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,325,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
41.07,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
41.41,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
41.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
42.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,200,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
42.55,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
42.91,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,797,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,152,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,797,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
43.27,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,308,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
43.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,672,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
43.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
44.38,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
44.76,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
45.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
45.48,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
45.82,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,434,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
46.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
46.54,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,160,Uboga,Aktywny,308,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
46.88,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
47.24,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,779,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,779,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
47.60,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
48.01,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,494,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
48.37,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
48.73,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.78,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,143,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
49.09,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,581,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
49.44,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
49.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
50.15,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,672,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
50.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
50.85,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
51.24,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
51.60,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,594,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
51.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,221,Uboga,Aktywny,581,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
52.35,14.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,234,Uboga,Aktywny,330,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
52.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
53.07,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
53.43,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
53.77,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
54.13,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,213,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
54.49,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
54.85,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,134,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
55.21,14.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.78,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,625,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
55.57,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.78,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
55.93,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
56.29,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
56.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
57.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
57.40,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
57.76,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,781,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,629,Bogata,Aktywny,655,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,781,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
58.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,577,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
58.48,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,586,Bogata,Aktywny,599,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
58.82,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,165,Uboga,Aktywny,243,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
59.19,14.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
59.54,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
59.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
60.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.38,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,213,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
60.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,607,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
61.01,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
61.37,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,200,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
61.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,586,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
62.10,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,620,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
62.44,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.78,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,646,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
62.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,776,0.80,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,560,Bogata,Aktywny,620,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,776,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
63.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,778,0.82,25,1.36,113,1.65,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,234,Uboga,Aktywny,599,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,778,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
63.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,252,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
63.88,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,779,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,779,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
64.29,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,781,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,781,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
64.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,779,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,134,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,779,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
65.01,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,778,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,252,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,778,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
65.37,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,620,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
65.73,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,633,Bogata,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
66.08,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,252,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
66.43,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.78,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,616,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
66.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
67.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
67.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,672,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
67.88,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
68.23,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,573,Bogata,Aktywny,612,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
68.58,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,781,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,546,Bogata,Aktywny,520,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,781,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
68.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,770,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,169,Uboga,Aktywny,165,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,770,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
69.30,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,773,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,139,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,773,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
69.67,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,775,0.84,26,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,775,775,Nieaktywny,3.3,1.5,11.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
70.02,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.84,26,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,87,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
70.38,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.84,26,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
70.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
71.08,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,204,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
71.46,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,795,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,629,Bogata,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
71.82,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,799,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,160,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
72.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,793,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,607,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,793,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
72.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
72.90,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
73.27,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,729,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
73.63,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,793,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,729,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,793,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
73.98,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,716,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
74.34,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,698,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
74.69,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
75.05,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
75.41,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,542,Bogata,Aktywny,633,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
75.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,147,Uboga,Aktywny,542,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
76.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,239,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
76.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
76.87,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
77.23,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
77.66,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
78.06,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,334,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
78.46,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
78.82,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,373,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
79.19,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
79.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,690,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
79.91,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,690,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
80.32,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
80.68,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
81.07,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,707,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
81.40,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
81.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
82.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,581,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
82.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,282,Uboga,Aktywny,607,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
82.85,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,778,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,143,Uboga,Aktywny,525,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,778,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
83.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,780,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,147,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,780,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
83.62,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,778,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,778,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
83.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,781,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,781,775,Nieaktywny,3.4,1.5,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
84.35,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
84.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
85.10,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
85.44,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
85.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,538,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
86.19,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
86.58,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
86.98,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.3,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
87.37,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
87.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,698,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
88.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
88.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,780,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,780,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
88.84,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,655,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
89.27,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,780,0.82,25,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,594,Bogata,Aktywny,616,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,780,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
89.62,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,226,Uboga,Aktywny,594,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
89.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,468,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
90.35,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,773,0.82,25,1.36,113,1.63,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,773,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
90.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,778,0.84,26,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,778,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
91.07,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
91.46,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
91.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.80,25,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,147,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
92.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
92.55,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,143,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
92.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,793,0.80,25,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,616,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,793,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
93.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,793,0.80,25,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,690,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,793,775,Nieaktywny,3.3,1.7,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
93.62,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,5,Bieg jalowy,809,0.92,27,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,809,775,Nieaktywny,3.3,1.8,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
93.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.41,5,Bieg jalowy,828,0.92,27,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,828,775,Nieaktywny,3.4,1.8,-1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
94.32,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,836,0.88,26,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,836,775,Nieaktywny,3.4,1.7,-0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
94.68,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,827,0.88,26,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,827,775,Nieaktywny,3.4,1.7,-0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
95.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.41,5,Bieg jalowy,821,0.88,26,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,821,775,Nieaktywny,3.4,1.7,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
95.44,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,817,0.90,27,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,655,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,817,775,Nieaktywny,3.4,1.7,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
95.79,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,819,0.90,27,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,412,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,819,775,Nieaktywny,3.3,1.7,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
96.13,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,820,0.90,27,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,820,775,Nieaktywny,3.4,1.7,-1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
96.49,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,823,0.90,27,1.36,113,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,823,775,Nieaktywny,3.3,1.7,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
96.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,816,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,816,775,Nieaktywny,3.3,1.7,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
97.30,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,822,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,822,775,Nieaktywny,3.3,1.7,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
97.63,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,826,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,173,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,826,775,Nieaktywny,3.3,1.8,-1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
98.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,826,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,826,775,Nieaktywny,3.3,1.8,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
98.38,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,823,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,546,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,823,775,Nieaktywny,3.4,1.8,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
98.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,819,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,690,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,819,775,Nieaktywny,3.4,1.8,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
99.13,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,822,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,716,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,822,775,Nieaktywny,3.3,1.8,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
99.49,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,821,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,821,775,Nieaktywny,3.4,1.7,-0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
99.87,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,812,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,724,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,812,775,Nieaktywny,3.4,1.7,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
100.24,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,806,0.88,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,724,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,806,775,Nieaktywny,3.3,1.7,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
100.59,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.43,5,Bieg jalowy,814,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,707,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,814,775,Nieaktywny,3.4,1.7,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
101.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,810,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.4,1.7,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
101.41,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,813,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,813,775,Nieaktywny,3.3,1.6,2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
101.82,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.43,5,Bieg jalowy,816,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,594,Bogata,Aktywny,590,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,816,775,Nieaktywny,3.4,1.6,2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
102.18,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,807,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,468,Bogata,Aktywny,434,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,807,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
102.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,808,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,152,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,808,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
102.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,810,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
103.28,14.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,815,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,815,775,Nieaktywny,3.3,1.6,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
103.63,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,810,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.3,1.7,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
103.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,811,0.86,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,811,775,Nieaktywny,3.3,1.7,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
104.34,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,815,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,815,775,Nieaktywny,3.3,1.7,2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
104.70,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,814,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,295,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,814,775,Nieaktywny,3.3,1.7,2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
105.07,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,816,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,126,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,816,775,Nieaktywny,3.3,1.7,2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
105.43,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,809,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,494,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,809,775,Nieaktywny,3.3,1.7,2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
105.77,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,806,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,698,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,806,775,Nieaktywny,3.4,1.7,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
106.13,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,815,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,815,775,Nieaktywny,3.4,1.7,2.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
106.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,811,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,729,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,811,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
106.88,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,807,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,724,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,807,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
107.29,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,810,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
107.65,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,796,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,707,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
108.01,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,798,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,798,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
108.40,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,802,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,698,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,802,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
108.76,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,800,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
109.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,794,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
109.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,802,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,239,Uboga,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,802,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
109.87,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,802,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,442,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,802,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
110.21,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,802,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,802,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
110.57,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,796,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
110.96,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,800,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
111.32,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,802,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,208,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,802,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
111.68,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,800,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,590,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
112.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,807,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,160,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,807,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
112.38,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,809,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,512,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,809,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
112.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,801,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
113.13,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,797,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,797,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
113.48,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,797,0.84,26,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,797,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
113.84,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,801,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
114.21,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,801,0.82,25,1.34,114,1.61,38,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
114.62,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,799,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
114.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,796,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
115.30,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,581,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
115.69,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,793,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,191,Uboga,Aktywny,607,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,793,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
116.05,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,278,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
116.44,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,794,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
116.84,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,800,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
117.19,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,803,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,226,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,803,775,Nieaktywny,3.3,1.6,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
117.54,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,797,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,590,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,797,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
117.88,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,796,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,126,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
118.29,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,796,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,334,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
118.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,799,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
118.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,802,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,802,775,Nieaktywny,3.3,1.5,5.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
119.35,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,655,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
119.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
120.07,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.57,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,555,Bogata,Aktywny,672,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
120.43,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.57,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,599,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
120.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,156,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
121.19,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.5,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
121.55,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,139,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
121.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,794,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
122.29,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,799,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,607,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
122.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
123.02,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,481,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
123.37,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,664,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
123.77,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
124.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.5,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
124.46,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,633,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
124.85,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,533,Bogata,Aktywny,646,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
125.21,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,503,Bogata,Aktywny,546,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
125.60,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,178,Uboga,Aktywny,160,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
125.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.6,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
126.34,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
126.69,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
127.09,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,226,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
127.43,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,620,Bogata,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
127.79,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,165,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
128.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,546,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
128.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,581,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
128.91,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,625,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
129.30,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
129.66,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,321,Uboga,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
130.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,173,Uboga,Aktywny,512,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
130.40,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,777,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,126,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,777,775,Nieaktywny,3.3,1.5,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
130.76,14.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,781,0.84,26,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,781,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
131.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,783,0.84,26,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,783,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
131.44,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
131.84,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,629,Bogata,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.4,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
132.19,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
132.54,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,542,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
132.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
133.29,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
133.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,698,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.3,1.6,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
134.02,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
134.39,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,707,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
134.76,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
135.15,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.80,25,1.33,115,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,620,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
135.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.82,25,1.34,114,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,599,Bogata,Aktywny,664,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.5,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
135.90,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.33,115,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,568,Bogata,Aktywny,599,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
136.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.82,25,1.33,115,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,460,Bogata,Aktywny,490,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
136.62,12.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,5,Bieg jalowy,777,0.88,26,1.33,115,1.59,39,3.63,15,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,338,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,777,775,Nieaktywny,4.3,1.7,12.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
136.98,12.4,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,5,Bieg jalowy,791,0.94,28,1.33,115,1.59,39,3.22,14,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,4.2,1.7,7.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
137.32,12.5,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,806,0.94,28,1.33,115,1.59,39,3.22,14,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,82,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,806,775,Nieaktywny,4.1,1.8,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
137.68,12.6,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,796,0.94,28,1.33,115,1.59,39,3.22,14,Nieaktywny,960,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,82,Uboga,Aktywny,87,Uboga,Zamknięte,11,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,4.1,1.8,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
138.04,12.7,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,784,0.94,28,1.33,115,1.59,39,3.28,14,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,82,Uboga,Aktywny,82,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,4.0,1.8,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
138.38,12.7,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,769,0.96,28,1.33,115,1.59,39,3.28,14,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,87,Uboga,Aktywny,87,Uboga,Zamknięte,11,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,769,775,Nieaktywny,4.0,1.8,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
138.76,12.8,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,744,1.01,29,1.33,115,1.59,39,3.28,14,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,87,Uboga,Aktywny,87,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,744,775,Nieaktywny,4.0,1.9,11.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
139.10,13.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.65,4.35,7,Bieg jalowy,732,1.15,32,1.33,115,1.59,39,3.34,14,Nieaktywny,940,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,732,775,Nieaktywny,3.9,2.2,10.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
139.49,13.3,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.67,4.33,7,Bieg jalowy,760,1.31,35,1.33,115,1.59,39,3.34,14,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,11,2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,760,775,Nieaktywny,3.8,2.5,7.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
139.85,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.65,4.35,7,Bieg jalowy,805,1.29,34,1.33,115,1.59,39,3.57,13,Nieaktywny,920,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,130,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,11,3,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,805,775,Nieaktywny,3.5,2.5,-0.3,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
140.21,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,806,1.17,32,1.33,115,1.59,39,3.57,13,Nieaktywny,900,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,11,3,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,806,775,Nieaktywny,3.4,2.3,0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
140.57,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.65,4.37,6,Bieg jalowy,795,1.13,31,1.33,115,1.59,39,3.57,13,Nieaktywny,900,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,711,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,11,3,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,2.2,3.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
140.93,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.65,4.37,6,Bieg jalowy,785,1.15,32,1.33,115,1.59,39,3.63,13,Nieaktywny,900,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,716,Bogata,Aktywny,750,Uboga,Zamknięte,11,3,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,2.3,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
141.29,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,796,1.15,32,1.33,115,1.59,39,3.63,13,Nieaktywny,900,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,707,Bogata,Aktywny,755,Uboga,Zamknięte,11,3,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.4,2.3,3.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
141.63,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,797,1.15,32,1.33,115,1.59,39,3.63,13,Nieaktywny,880,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,703,Bogata,Aktywny,742,Uboga,Zamknięte,11,2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,797,775,Nieaktywny,3.4,2.2,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
141.99,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.65,4.37,6,Bieg jalowy,801,1.15,32,1.33,115,1.59,39,3.63,13,Nieaktywny,880,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,733,Uboga,Zamknięte,11,2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.2,0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
142.35,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.65,4.37,6,Bieg jalowy,803,1.13,31,1.33,115,1.59,39,3.63,13,Nieaktywny,880,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,716,Uboga,Zamknięte,11,2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,803,775,Nieaktywny,3.4,2.2,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
142.69,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,800,1.11,31,1.33,115,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,860,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,698,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
143.05,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,801,1.11,31,1.33,115,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,860,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,625,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.1,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
143.43,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,799,1.13,31,1.33,115,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,860,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,629,Bogata,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,2.2,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
143.79,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,804,1.11,31,1.33,115,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,860,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,590,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,804,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
144.15,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,799,1.11,31,1.33,115,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,860,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,590,Bogata,Aktywny,590,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,2.1,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
144.49,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,800,1.13,31,1.33,115,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,840,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,134,Uboga,Aktywny,494,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
144.85,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,801,1.11,31,1.33,115,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,840,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.1,0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
145.21,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,802,1.09,30,1.33,115,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,840,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,525,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,802,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
145.57,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,800,1.09,30,1.33,115,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,840,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,169,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
145.91,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,799,1.09,30,1.33,115,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,840,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,239,Uboga,Aktywny,126,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,2.1,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
146.27,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,800,1.09,30,1.33,115,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,840,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,11,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,2.1,0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
146.68,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,801,1.09,30,1.34,114,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,840,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,147,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
147.04,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,804,1.09,30,1.34,114,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,840,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,804,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
147.40,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,805,1.09,30,1.34,114,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,252,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,805,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
147.76,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,807,1.09,30,1.34,114,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,807,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
148.09,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,803,1.07,30,1.34,114,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,803,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
148.48,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,801,1.05,30,1.34,114,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
148.88,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,795,1.09,30,1.34,114,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,2.1,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
149.24,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,797,1.09,30,1.34,114,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,690,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,797,775,Nieaktywny,3.4,2.1,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
149.62,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,801,1.09,30,1.34,114,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,664,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.0,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
150.02,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,801,1.07,30,1.36,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,633,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.0,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
150.43,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,799,1.07,30,1.36,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,607,Bogata,Aktywny,612,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
150.87,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,801,1.07,30,1.36,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,325,Uboga,Aktywny,507,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
151.24,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,792,1.07,30,1.36,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,234,Uboga,Aktywny,286,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
151.62,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,794,1.09,30,1.38,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,147,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
152.01,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,795,1.09,30,1.38,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,2.1,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
152.35,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,801,1.09,30,1.38,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.1,1.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
152.71,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,801,1.05,30,1.38,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.0,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
153.09,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,798,1.05,30,1.38,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,213,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,798,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
153.43,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,801,1.05,30,1.40,113,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,2.0,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
153.79,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,793,1.05,30,1.40,112,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,793,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
154.18,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,794,1.07,30,1.40,112,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
154.54,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,795,1.05,30,1.40,112,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,655,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,795,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
154.90,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,786,1.07,30,1.42,111,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,620,Bogata,Aktywny,607,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
155.23,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,789,1.07,30,1.42,111,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,321,Uboga,Aktywny,573,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
155.60,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,787,1.09,30,1.42,111,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,221,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,2.0,7.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
156.01,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,789,1.09,30,1.42,111,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
156.35,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,791,1.09,30,1.44,110,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
156.71,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,788,1.07,30,1.44,110,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
157.07,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,790,1.07,30,1.44,110,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,529,Bogata,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
157.41,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,789,1.05,30,1.44,110,1.57,39,3.63,13,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,282,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
157.80,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,786,1.05,30,1.46,110,1.57,39,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,625,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
158.18,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,791,1.05,30,1.46,110,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,633,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
158.54,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,791,1.05,30,1.46,110,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,625,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
158.93,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,788,1.05,30,1.46,110,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,620,Bogata,Aktywny,625,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,2.0,4.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
159.32,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,785,1.07,30,1.48,109,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,568,Bogata,Aktywny,586,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
159.66,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,787,1.05,30,1.48,109,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,230,Uboga,Aktywny,403,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
160.02,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,789,1.07,30,1.48,109,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,143,Uboga,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.5,2.0,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
160.38,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,785,1.05,30,1.48,109,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,204,Uboga,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
160.77,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,788,1.05,30,1.48,109,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,143,Uboga,Aktywny,204,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,2.0,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
161.13,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,789,1.05,30,1.50,108,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,191,Uboga,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
161.54,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,790,1.07,30,1.50,108,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,599,Bogata,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.4,2.0,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
161.90,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,785,1.05,30,1.50,108,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,638,Bogata,Aktywny,369,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
162.24,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,785,1.07,30,1.50,108,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,620,Bogata,Aktywny,577,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
162.63,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,788,1.07,30,1.50,108,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,625,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,2.0,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
163.04,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,789,1.05,30,1.52,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,425,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,2.0,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
163.41,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,787,1.05,30,1.52,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,629,Bogata,Aktywny,633,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
163.80,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.39,6,Bieg jalowy,788,1.05,30,1.52,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,586,Bogata,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
164.16,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,787,1.05,30,1.52,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,555,Bogata,Aktywny,490,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
164.52,13.9,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,5,Bieg jalowy,788,1.05,30,1.52,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,134,Uboga,Aktywny,165,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,2.0,5.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
164.87,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,786,1.05,30,1.54,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,134,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
165.26,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,5,Bieg jalowy,780,1.05,30,1.54,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,780,775,Nieaktywny,3.4,2.0,8.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
165.63,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,841,0.99,29,1.54,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,87,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,841,775,Nieaktywny,3.3,1.9,-2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
165.99,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,858,0.88,26,1.54,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,126,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,858,775,Nieaktywny,3.4,1.7,-1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
166.35,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.43,5,Bieg jalowy,845,0.84,26,1.54,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,845,775,Nieaktywny,3.4,1.6,-0.3,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
166.74,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,812,0.84,26,1.56,107,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,612,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,812,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
167.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,815,0.88,26,1.56,106,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Aktywny,Wył,Wył,815,775,Nieaktywny,3.3,1.7,2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
167.48,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.53,4.47,4,Bieg jalowy,823,0.88,26,1.56,106,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,823,775,Nieaktywny,3.4,1.7,2.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
167.87,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.53,4.47,4,Bieg jalowy,809,0.76,24,1.56,106,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,512,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,809,775,Nieaktywny,3.4,1.5,7.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
168.26,14.0,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.47,4,Bieg jalowy,791,0.76,24,1.56,106,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,291,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.4,1.5,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
168.63,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.53,4.47,4,Bieg jalowy,764,0.78,25,1.58,106,1.57,40,3.63,14,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,764,775,Nieaktywny,3.4,1.5,13.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
169.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,761,0.82,25,1.58,105,1.57,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,761,775,Nieaktywny,3.4,1.6,14.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
169.39,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,768,0.84,26,1.58,105,1.57,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,625,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Aktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,768,775,Nieaktywny,3.3,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
169.76,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.51,4.49,3,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.58,105,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,525,Bogata,Aktywny,599,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
170.13,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.51,4.49,3,Bieg jalowy,780,0.74,24,1.60,105,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,620,Bogata,Aktywny,564,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,780,775,Nieaktywny,3.4,1.4,13.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
170.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.53,4.47,3,Bieg jalowy,750,0.74,24,1.60,105,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,260,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,750,775,Nieaktywny,3.4,1.4,15.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
170.88,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,721,0.82,25,1.60,105,1.57,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,226,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,721,775,Nieaktywny,3.4,1.4,16.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
171.24,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.41,5,Bieg jalowy,714,0.94,28,1.60,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,612,Bogata,Aktywny,642,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,714,775,Nieaktywny,3.4,1.7,14.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
171.59,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.63,4.37,6,Bieg jalowy,770,1.05,30,1.60,104,1.57,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,770,775,Nieaktywny,3.4,2.0,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
171.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,6,Bieg jalowy,856,1.01,29,1.62,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,87,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,856,775,Nieaktywny,3.4,2.0,-3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
172.34,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.41,5,Bieg jalowy,882,0.90,27,1.62,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,87,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,882,775,Nieaktywny,3.3,1.7,-2.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
172.70,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,878,0.84,26,1.62,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,265,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,878,775,Nieaktywny,3.3,1.6,-1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
173.05,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.41,5,Bieg jalowy,842,0.82,25,1.62,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,213,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,842,775,Nieaktywny,3.4,1.6,-0.3,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
173.45,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,5,Bieg jalowy,814,0.86,26,1.62,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,814,775,Nieaktywny,3.3,1.7,2.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
173.80,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.61,4.39,5,Bieg jalowy,820,0.90,27,1.64,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,87,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,820,775,Nieaktywny,3.3,1.8,1.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
174.15,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,831,0.90,27,1.64,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,831,775,Nieaktywny,3.4,1.8,-0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
174.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,837,0.86,26,1.64,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,633,Bogata,Aktywny,87,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,837,775,Nieaktywny,3.3,1.8,-0.3,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
174.92,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,834,0.86,26,1.64,104,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,780,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,156,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,834,775,Nieaktywny,3.3,1.7,-0.3,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
175.27,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,829,0.86,26,1.64,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,829,775,Nieaktywny,3.4,1.7,0.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
175.66,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,829,0.86,26,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,733,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,829,775,Nieaktywny,3.4,1.8,0.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
176.07,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,829,0.86,26,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,724,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,829,775,Nieaktywny,3.4,1.7,0.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
176.45,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,825,0.84,26,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,825,775,Nieaktywny,3.4,1.7,0.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
176.80,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,821,0.84,26,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,716,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,821,775,Nieaktywny,3.3,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
177.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,828,0.86,26,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,828,775,Nieaktywny,3.3,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
177.55,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,824,0.84,26,1.66,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,824,775,Nieaktywny,3.4,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
177.95,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,821,0.84,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,646,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,821,775,Nieaktywny,3.4,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
178.29,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,817,0.84,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,594,Bogata,Aktywny,651,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,817,775,Nieaktywny,3.4,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
178.66,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,813,0.86,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,299,Uboga,Aktywny,590,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,813,775,Nieaktywny,3.3,1.6,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
179.05,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,814,0.86,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,182,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,814,775,Nieaktywny,3.4,1.7,2.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
179.43,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,812,0.86,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,812,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
179.81,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.41,5,Bieg jalowy,810,0.86,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,91,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.4,1.7,6.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
180.21,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.43,5,Bieg jalowy,820,0.84,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,91,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,820,775,Nieaktywny,3.3,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
180.57,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.43,5,Bieg jalowy,809,0.84,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,87,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,809,775,Nieaktywny,3.4,1.7,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
181.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,813,0.86,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,503,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,813,775,Nieaktywny,3.3,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
181.40,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.43,5,Bieg jalowy,825,0.84,26,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,134,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,825,775,Nieaktywny,3.4,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
181.76,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.59,4.43,5,Bieg jalowy,818,0.84,26,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,633,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,818,775,Nieaktywny,3.4,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
182.16,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,819,0.84,26,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,716,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,819,775,Nieaktywny,3.4,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
182.52,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,812,0.84,26,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,724,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,812,775,Nieaktywny,3.3,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
182.88,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,814,0.84,26,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,814,775,Nieaktywny,3.3,1.7,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
183.24,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,810,0.82,25,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.4,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
183.59,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,814,0.82,25,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,814,775,Nieaktywny,3.4,1.7,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
183.95,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,817,0.82,25,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,817,775,Nieaktywny,3.4,1.6,3.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
184.30,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,809,0.82,25,1.70,101,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,809,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
184.65,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,810,0.82,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
184.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,808,0.84,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,681,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,808,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
185.38,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,805,0.84,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,655,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,805,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
185.74,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,806,0.84,26,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,512,Bogata,Aktywny,638,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,806,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
186.09,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,5,Bieg jalowy,798,0.82,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,568,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,798,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
186.45,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,805,0.82,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,143,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,805,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
186.82,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,801,0.82,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
187.16,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,801,0.82,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
187.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,810,0.82,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,117,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,810,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
187.87,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,811,0.82,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,594,Bogata,Aktywny,113,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,811,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
188.26,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,811,0.80,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,659,Bogata,Aktywny,139,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,811,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
188.62,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,812,0.80,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,672,Bogata,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,812,775,Nieaktywny,3.3,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
188.98,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,811,0.80,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,811,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
189.34,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,808,0.78,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,808,775,Nieaktywny,3.3,1.6,7.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
189.70,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,807,0.80,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,807,775,Nieaktywny,3.3,1.6,7.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
190.09,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,803,0.80,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,677,Bogata,Aktywny,711,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,803,775,Nieaktywny,3.4,1.6,7.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
190.48,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,804,0.80,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,804,775,Nieaktywny,3.4,1.6,7.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
190.85,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,793,0.80,25,1.68,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,655,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,793,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
191.21,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,797,0.80,25,1.66,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,612,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,797,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
191.57,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,800,0.80,25,1.66,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,386,Uboga,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
191.92,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,798,0.80,25,1.66,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,165,Uboga,Aktywny,555,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,798,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
192.29,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,800,0.80,25,1.66,102,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,800,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,312,Uboga,Aktywny,147,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
192.63,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,799,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,147,Uboga,Aktywny,130,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
193.02,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,800,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,121,Uboga,Aktywny,126,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
193.40,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,801,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,395,Uboga,Aktywny,117,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.3,1.6,7.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
193.76,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,800,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,642,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.3,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
194.15,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.57,4.43,4,Bieg jalowy,796,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,269,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.4,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
194.49,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,799,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,646,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
194.85,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,800,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,668,Bogata,Aktywny,677,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,1.6,6.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
195.24,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,796,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,668,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,796,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
195.60,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,801,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,801,775,Nieaktywny,3.3,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
195.96,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.78,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,633,Bogata,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.3,1.5,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
196.30,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.78,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,633,Bogata,Aktywny,629,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.4,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
196.68,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,791,0.78,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,607,Bogata,Aktywny,620,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,791,775,Nieaktywny,3.3,1.5,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
197.05,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,786,0.78,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,360,Uboga,Aktywny,607,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,786,775,Nieaktywny,3.3,1.5,13.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
197.40,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,104,Uboga,Aktywny,525,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,1.5,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
197.76,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.57,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.64,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,134,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.5,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
198.12,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.82,25,1.66,103,1.55,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.4,1.5,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
198.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.64,103,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,95,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
198.87,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.64,103,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
199.23,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,794,0.78,25,1.64,103,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,139,Uboga,Aktywny,95,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.4,1.5,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
199.59,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,790,0.78,25,1.64,103,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,616,Bogata,Aktywny,108,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,790,775,Nieaktywny,3.3,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
199.98,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,799,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,191,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,799,775,Nieaktywny,3.4,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
200.37,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,800,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,620,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.3,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
200.73,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,800,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,698,Bogata,Aktywny,685,Uboga,Zamknięte,12,1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,800,775,Nieaktywny,3.4,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
201.09,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,794,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,703,Bogata,Aktywny,720,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,794,775,Nieaktywny,3.3,1.5,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
201.45,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,707,Bogata,Aktywny,733,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.3,1.5,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
201.79,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,694,Bogata,Aktywny,737,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,13.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
202.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,685,Bogata,Aktywny,733,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.6,10.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
202.51,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,784,0.80,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,681,Bogata,Aktywny,716,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,784,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
202.87,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.80,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,664,Bogata,Aktywny,703,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,1.5,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
203.27,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.80,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,651,Bogata,Aktywny,694,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
203.63,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,788,0.80,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,612,Bogata,Aktywny,672,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,788,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
203.99,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,785,0.80,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,317,Uboga,Aktywny,659,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,785,775,Nieaktywny,3.4,1.5,13.2,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
204.35,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.49,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,782,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,152,Uboga,Aktywny,594,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,782,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
204.71,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,779,0.80,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.10,20,Aktywny,Aktywny,108,Uboga,Aktywny,247,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,779,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
205.04,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,781,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,126,Uboga,Zamknięte,12,-2,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,781,775,Nieaktywny,3.3,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
205.45,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,100,Uboga,Aktywny,104,Uboga,Zamknięte,12,-1,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.5,12.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
205.80,14.1,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,789,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,113,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,789,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
206.16,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,787,0.78,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,221,Uboga,Aktywny,100,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,787,775,Nieaktywny,3.4,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
206.49,14.2,Nieaktywny,Aktywny,0.96,0.47,0,Aktywny,0.55,4.45,4,Bieg jalowy,792,0.80,25,1.64,104,1.53,40,3.63,15,Nieaktywny,820,Nieaktywny,Nieaktywny,Nie zaprogr.,0,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nie zaprogr.,Nieaktywny,0,1.12,20,Aktywny,Aktywny,633,Bogata,Aktywny,121,Uboga,Zamknięte,12,0,Nie zaprogr.,Wysokie ciśn.,Nieaktywny,Nieaktywny,Wył,Wył,792,775,Nieaktywny,3.3,1.6,9.7,0,0,1,1,Zał 12V,Zmniejszona moc,0,Aktywny,Aktywny,
Edytowane przez ciuma16
Ten przekaźnik dalej jest nieaktywny.
Układ zapobieganiu stukania na wolnych powinien być nieaktywny( u ciebie jest aktywny) Aktywny dopiero po szybkim naciśnieciu pedału gazu.
Druga sonda ci oscyluje prawie tak szybko jak pierwsza a ona powinna prawie stać
Chociaż wartość opisowa jest uboga ale napięcie na niej oscyluje a powinno się zmieniać baardzo wolno.Prawie stać.
To tyle co ja zobaczyłem .
Pytanie tylko do chłopaków czy w twinportach przekaźnik jest aktywny?
To już ArKos, Beny,Gawlak coś może podpowiedzą.
Gość ciuma16
Zostaje sprawdzić sterownik
W autodacie pisze że przy zapł. wył i pin B16 połączony do masy:" Rozumiem że pin B16 należy przewodem połączyć do masy?
Gość ciuma16
Jeżeli chodzi o sondę lambda to druga (za katalizatorem) była wymieniana bo pojawiał się błąd wydajności katalizatora P0420. Po wymianie błędu nie ma. Katalizator był sprawdzany i wyglądał na sprawny.
