Corsa B 1.4 nie chce zapalić po umyciu
Gość qndziu
Podejrzanego ok, ale powiedz mi gdzie on się znajduje, bo jakoś nie widzę go na wężu powietrza idącym od filtra w stronę silnika. Nawet wpisywałem w google żeby znaleźć zdjęcie, no i jakoś mi nic nie pasuje. Jakbyś mógł zaznaczyć gdzie on jest na moim zdjęciu z pierwszego posta i wstawić w temat, to byłbym wdzięczny.
  • Odpowiedzi 28
Opublikowane grafiki
Wężyk gumowy jest w porządku. Wiązkę ciężko stwierdzić, bo jest w oplocie plastikowym na całej długości, wtyczka jest ok, nie zaśniedziała. Jak sprawdzić sam czujnik czy to on jest winny? Da się jakoś multimetrem?
Wiązkę i czujnik wszystko multimetrem
Wtyczka wypięta,włączony zapłon -Pin C-masa Ok.5V
Wtyczka wpięta,silnik ma mieć temp.roboczą,pracuje na biegu jałowym Pin B-masa -0.8-1.7V
Napięcie na Pinie C jest 5V, na włączonym i wpiętej kostce nie wiem jak zmierzyć pin B, bo nie ma gdzie wsadzić miernika nawet po zdjęciu gumki z wtyczki. Po odłączeniu czujnika, świeci się check, ale auto normalnie zapala, tylko szarpie w pewnym zakresie obrotów. Popsikałem go wodą, zobaczymy jutro czy zapali, bo na chwilę obecną odpala bez problemu, problemy zwykle zaczynają się na drugi dzień po myciu.
Edytowane przez qndziu
To się robi tak:
Do przewodu którego pin masz pomierzyć wbijasz igłę i do niej przykładasz miernik.
A potem to miejsce izolujesz taśmą.
Jednak nie wydaje mi się żeby to był map sensor, bo dzisiaj auto zapaliło bez problemu, mimo, że był porządnie spryskany wodą. Wszystko niby sprawdzone i już mi pomysłów brakuje co to może być.
P0105 czujnik ciśnienie w kolektorze ssącym-nieprawidłowe działanie obwodu prądu.
Nie ma napisane że to uszkodzony Mapsensor.
Napisałem pierwsze do sprawdzenia? Wiązka.
Potem pisałem dalej co należy sprawdzić.
Wypinałeś wtyczkę ,wpinałeś ponownie i mogły się styki poprawić i teraz działa.
Mierzyłeś ten pin B?
Edytowane przez adam1954
Nie mierzyłem pinu B, nie miałem izolacji żeby zabezpieczyć dziurkę po szpilce, więc wolałem odpuścić. Wyskasowałem błędy, zobaczymy czy to na pewno od tego, bo to mógł być jakiś stary błąd. Trzeba będzie za jakiś czas umyć samochód i poczekać aż znowu nie będzie chciał zapalić, i wtedy zobaczyć czy błąd znowu będzie od Map sensora. Chyba, że mu się poprawiło po odłączeniu kostki i będzie wszystko ok.
