Corsa B 1.4 nie chce zapalić po umyciu
Gość qndziu
  • Odpowiedzi 28
Opublikowane grafiki
pomysl co daja kable
a co odpowiada za odpalanie
moze to cewka
moze ECU
kable jak maja przebicia to odpali tak czy siak
tylko nierowno pracuje
Brak styku na jakiejś wtyczce( zawilgocenie,zaśniedzenie)
Moze byc np problem z czujnikiem połozenia wału
Edytowane przez adam1954
Hmm, cewka to raczej od nowości nie wymieniana była, a auto już ma ponad 190 tysięcy nalotu. Tylko jak ją wyeliminować bądź potwierdzić, że to ona? Nie mamy z kim podmienić, niestety.
A ja myśle, że może prawy odpływ z podszybia jest zapchany i może woda po wiązce leci na komputer/przekaźnik pompy.
Albo zgniła podłoga akumulatora i tamtędy leci.
Obejrzałem dokładnie wszystko i kable są całe, bez pęknięć. Cewka również nie ma pękniętej obudowy. Pomierzyłem oporności na cewce bez wyjmowania z auta i na uzwojeniu wtórnym wychodzi na 1 i 4 5,60 kOhma, na 2 i 3 też 5,60 kOhma. Na pierwotnym uzwojeniu jakoś nic mi się nie pokazało, a kombinowałem różnie z pinami. Na komputer się nie leje, żadnych dziur nie ma, na skrzynkę bezpieczników również woda nie dociera. Po odczytaniu błędów wyskakuje tylko błąd P0105, zarówno na komputerze, jak i po zwarciu pinów i miganiu checka na desce.
No i już masz podejrzanego http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
Czyli masz do sprawdzenia wiązka od Mapsensora,sam czujnik i na końcu sterownik silnika.
