Nie działa wentylator chłodnicy
basteeq
  • Odpowiedzi 41
Opublikowane grafiki
Dobra, dzięki za szybką pomoc, jutro sprawdze co tam sie dzieje i dam znać
Sprawdziłem wiatrak na czujniku przy chłodnicy, Po zwarciu kręci normalnie. Co tu jest nie tak...
Jak na moje myślenie to chyba ten czujnik w chłodnicy sie zepsuł?
Miałeś na ciepłym odkręcić korek aż ostygnie.Prędzej się odpowietrza.
Potem odpalić i poczekać aż się włączy wentylator.
Oczywiście sprawdzając przy ok. 90 st i powyżej czy termostat puścił płyn na chłodnicę(czyli wąż od termostatu na chłodnicę ma być gorący.)
Możesz jeszcze sprawdzic multimetrem na zimnym silniku jaką czujnik na chłodnicy ma oporność.Powinno jej nie być bo czujnik jest rozłączony.
I potem stopniowo powyżej 90 st wypiąc wtyczkę i sprawdzić czy oporność się pokazała(czyli czujnik włączył się)
Edytowane przez adam1954
